Автор Тема: Стоит ли ставить силовой бампер?  (Прочитано 304875 раз)
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
Re: Стоит ли ставить силовой бампер?
« Ответ #360 : 01 02 2013, 12:41:32 »
Вот, что они пишуь про передний бампер: вес 37 кг
 Мы сознательно пошли на возможные сложности при установке бампера, выполнить для нас подобное крепление «болт-в-болт» при серийной сварке практически не возможно и изделие безусловно потребует подгонки при посадке. Делать же бампер с большими регулировками значит утяжелять его. Не стали.
Подтверждает мои слова, что если брать без установки, можно поиметь головные боли.
berendey
    • TLC120
« Ответ #361 : 01 02 2013, 13:08:57 »
бампера так точно надо ехать к ним на установку. резать, соединять без перекосов и щелей. Подножки можно, думаю, самим поставить. Бак я бы тоже сам не ставил.
berendey
    • TLC120
« Ответ #362 : 01 02 2013, 13:09:23 »
Кстати, на тот прадик ставили бак. 110 литров. Так, что опыт есть.
dastinpes
  • Город: Москва,Малино,Коломна,Мещерино,Ступино,Михнево
    • TLC- 120, TLC-105
« Ответ #363 : 01 02 2013, 13:15:35 »
Не планировал в 120 ставить силовик,но произошло всё на оборот,поставил силовик TJM
верхняя часть бампера
главное резать с запасом,размеры указанные на схеме занижаны
Euro-T
    • 120, 4.0
« Ответ #364 : 02 02 2013, 22:38:26 »
парни, если кто поставит ЗАДНИЙ силовой из лаборатории полного привода - ждемс отзывово и фото!
brainstorm
  • мечты должны сбываться
« Ответ #365 : 03 02 2013, 12:06:42 »
berendey, а как ты думаешь, не станет ли пневме дурно от дополнительной нагрузки в виде заднего силовика 37 кг + 25-30 кг лебедка + бак 110 литров + топливо в этом баке. Понятно, что вес уменьшится на вес запаски, но в плюс вес все равно прилично добавится. Переднюю нагрузку можно компенсировать новыми пружинами, тут вроде все ясно, а вот за заднюю часть "что-то я очкую" (с).
berendey
    • TLC120
« Ответ #366 : 04 02 2013, 19:25:03 »
Я рассуждаю так:
Пневма обязана отрабатывать штатные нагрузки. А это максимально допустимый вес. Если загрузку планировать в этих пределах, ничего страшного произойти не должно. Будем считать, что авто ходит просто с дополнительным человеком на борту.
Другой вопрос, когда нужно везти багаж. Вот тут придется планировать нагрузку исходя из того, что около 100 кг уже сидит в машине. Если быть точным, то 37 кг передний бампер, 21 без калиток задний бампер, лебёдка 30 кг 40 кг бак+топливо 100 кг и лебёдка назад. Если ставить силовик и бак - грех проигнорировать возможность вставить заднюю лебеду это ещё 30. Получается 158 кг без топлива, вес которого можно регулировать в зависимости от загрузки.
И 250 кг с топливом. Добавим калитку, домкрат, троса, шаклы. Это ещё 50 минимум
300 кг это половина допустимой массы. В таком случае со всеми навесами резко сокращается багажный запас. Таким образом автономность становится под вопросом. Потому, что что то уже не влезет. Одежда, еда, инструмент, ЗИП.
Что касается пружин, то на заднюю часть придется около 100-130 сухих кг. С таким тюнингом пневма даже удобнее, так как держит постоянный просвет не зависимо от того, сколько залито.
Но запас хода на 1000 км крайне увлекателен. Тем более для транзита через Белоруссию, где особенно шманают на предмет канистр в багажнике. Это можно на бензине в разы дешевле, чем в Европе проскочить до Германии. Не говоря о том, что можно забыть про заправки на весь дневной перегон.
brainstorm
« Ответ #367 : 04 02 2013, 23:21:38 »
berendey, у прадика, кстати, полезная нагрузка почти 900 кг, так что 300 кг это не половина, а треть допустимого груза на борту.
berendey
    • TLC120
« Ответ #368 : 05 02 2013, 10:57:19 »
Спасибо. Правильно.
Alexei78
  • Всё будет ХОРОШО.
  • PRADO 120 4 л. пневма
« Ответ #369 : 06 02 2013, 00:35:57 »
Интересная темка, тоже в раздумьях. Но если ставить то уж точно оба и с лебёдками. Но вот защита нижняя конечно пугает. При эксплуатации авто постоянно, на ТО шприцевать не накладно будет?
