Автор Тема: Стоит ли ставить силовой бампер?  (Прочитано 307050 раз)
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
Re: Стоит ли ставить силовой бампер?
« Ответ #400 : 20 02 2013, 10:22:54 »
Инструкция на анлийском  языке идет  на диске с бампером.
Вечером выложу свой вариант перевода с кометариями.
Aussie
« Ответ #401 : 20 02 2013, 11:48:10 »
David 66, давайте Ваши нюансы. Думаю справимся с ними;). А вообще на 120 передний бампер ставится легко, даже резать пластик не надо.
Кажется теперь всю жизнь в наряде "РПГ"
ZAR
« Ответ #402 : 20 02 2013, 12:20:52 »
Инструкция для установки Каймара, в моей редакции в приложении.
Будут вопросы, задавайте
berendey
    • TLC120
« Ответ #403 : 20 02 2013, 17:25:30 »
Даже не задумывался по этому поводу.
Но думаю при сильной аварии (не дай бог) подушки сработают по любому.
При слабой не сработают (а с родным бампером могут сработать) - тем лучше,не надо будет руль менять :).
И вообще лучше не тестировать :).
Р.S. Там не только есть места для противотуманок,но и сами противотуманки идут в комплекте с бампером.Кстати,хорошего качества и светят супер.
Так я подумал, что наоборот будет. То есть подушки могут сработать тогда, когда срабатывать не должны. Там разве не акселерометр в качестве датчика?
У ЛПП спрашивал. Сказали, что не знают ,каким чудом арб интегрируется с подушками. Ибо суть силового бампера в том, что бы не дать промять кузов. Если дело дойдет до датчиков, считай, что рама под замену.
« Ответ #404 : 20 02 2013, 17:48:44 »
два датчика удара на раме крепятся с переди сверху, сам импульсник стоит в блоке управления на случай если в стоячий въезжают
Danmos
  • Старший Сержант
    • Hilux 1KD, Prado 1GD
« Ответ #405 : 20 02 2013, 18:04:39 »
2 Rishon:
Игорь, ты не обратил внимание, нет ли там намека на деформируемые кронштейны?
В Ironman, говорят, вварен какой-то насверленный деформирующийся квадрат, в ARB - гармошка. По отзывам спасает раму при ударе.
Цитаты:
Я в позапрошлом году на охоте в ров скатился,именно скатился,а не влетел.Скорость успел погасить,впереди силовик,стрельнули обе подушки.
Немного под углом заехал,с одной стороны смялась в лепёшку.Вытянули обратно,теперь думаю,если что она так же отработает,или как бумага сомнётся?
 Если бы не силовик всё было бы гораздо печальнее.У меня от этого удара кузов вперёд сдвинулся,болты все менял,ну и подушки заодно.
Там не кронштейны,а как бы правильно сформулировать,квадрат из четвёрки приварен с насверленными дырками,чтобы не было слишком жёстко.Бампер IRONMAN,брал у Петяры.Раму жестянщики промеряли.всё в норме,не повело,похоже бампер её и спас,пока эта самая сминаемая зона удар гасила.
BR, Даниил.
Hilux KUN26, 1KD, A750F
Prado 150, 1GD, Style
Sergik
« Ответ #406 : 20 02 2013, 18:19:13 »
Скопируй и вставь сюда,ссылки запрещены
Aussie
« Ответ #407 : 20 02 2013, 23:46:45 »
Это Вы про какую модель утверждаете?
« Ответ #408 : 20 02 2013, 23:53:40 »
про 120, у знакомого занимались после удара восстановлением
rishon
« Ответ #409 : 21 02 2013, 00:57:18 »
2 Rishon:
Не знаю,что ты имеешь в виду под "деформируемые кронштейны".
Вот бампер на 120-й например
<a href="http://www.youtube.com/v/0z-Ct8McpPs" target="_blank" class="new_win">http://www.youtube.com/v/0z-Ct8McpPs</a>
