Автор Тема: Стоит ли ставить силовой бампер?  (Прочитано 306988 раз)
SimbirBC
  • Вот такая у нас ЗИМА
    • Prado 120 4 литра
Re: Стоит ли ставить силовой бампер?
« Ответ #910 : 17 04 2014, 16:34:00 »
SimbirBC, извини, ничего не понял из объяснения.
1. Фара закреплена в пластиковой вставке вместе с габаритом и поворотником.  Это понятно.
2. Как сама пластиковая вставка прикреплена к бамперу не понятно.  Там какие-то винтики, но добраться до них отвёрткой надо руки иметь как у осьминога...  Как потом назад их прикручивать вообще не понятно.
Я ставил пластиковую накладку не сам и не знаю как она крепится.  Должен же быть какой-то простой способ её установки/снятия.  Может у кого есть фотография или картинка обратной части?
Попробую объяснить пошагово:
1 снимаешь защиту ( правую или левую) смотря с какой стороны тебе нужно
2 смотришь под бампером там где находится блок фара
3 откручиваешь там три гайки ключом или головкой на 13
4 после того как открутишь пласмаска вывалется вперед а туманка с габаритом и поворотником назад
Sandrnick
« Ответ #911 : 22 04 2014, 11:00:26 »
Ура! Вчера, наконец-то, доставили мне передний силовик, 3 месяца ждал! На выходных ставить планирую!)
1. TLC 200 чОрный) подвеска - 2", Mickey Thompson Baja MTZ 33"x12,5" R20. 2. TLC Prado 120 VX, 2004г.в. 4л. подвеска - 3", BFG M/T 265/70 R17 (отдан в добрые карагандинские руки в обмен на 200). 3. Terrano I 1992г.в. 2,7л. бодик-2,5", подвеска-3", BFG M/T 33"х10,5"х15". (Продан шахтёру в г.Шахтинск) Мой альбом
David 66
    • Prado 120 4L
« Ответ #912 : 22 04 2014, 12:31:16 »
Товарищи подскажите у каймаровского бампера фонари противотуманные свои стоят или используюстя родные фонарики машины??
В каймаровском есть стоп, габариты, вот стоп (он яркий) нужно подключить как ПТФ.
David 66
    • Prado 120 4L
« Ответ #913 : 22 04 2014, 12:43:01 »
Господа, подскажите как снимаются противотуманки с ARB-шного бампера переднего.  Лампочки стряхнул обе.  А как заменить не соображу.
Вообще удивило на сколько быстро сдохли лампы.  Я конечно понимаю, что бампер трясётся как холодец, но всё же!  Пол года не прошло...
[/quot]
Ставь вместо лампочек диодные лампы с несколькими диодами. Я все подключил как ходовые огни.
Olga38rus
« Ответ #914 : 22 04 2014, 16:25:01 »
Вот такой бампер сделали нам в автоцентре Сафари. Материал – сталь 3 мм.
Делали по машине, в течении двух недель. Стоимость 34 тр вместе с калиткой.
В целом смотрится вполне неплохо, мне нравится.
Olga38rus
« Ответ #915 : 22 04 2014, 16:26:16 »
Но есть некоторые замечания к их работе.
Запаска теперь слишком высоко.
Нужно чем-то закрыть зазоры между кузовом и бампером.
И вот это место тоже
Olga38rus
« Ответ #916 : 22 04 2014, 16:27:52 »
Теперь видно ржавчину на двери, нужно красить :-[
Olga38rus
« Ответ #917 : 22 04 2014, 16:31:53 »
Зато теперь можно поставить запаску побольше диаметром. И самое главное, теперь муж может спокойно разворачиваться в лесу, не боясь сломать пластиковый бампер :) А то уже не раз он пытался это сделать :)
Pilgrim
    • TLC-Prado 120 R2 2004
« Ответ #918 : 23 04 2014, 11:17:46 »
Olga38rus, выглядит здорово. ^-^  Особенно если всё же подогнать с меньшими зазорами.  А у них сертификаты на бампера есть?
Дверь после запаски рано или поздно красят все.  Там зазор между пластиком и краской слишком маленький.  Я потом на пластиковую защиту налепил толстый кусок пористой резины.  Теперь пластик до краски не достаёт.
Pilgrim
« Ответ #919 : 23 04 2014, 11:24:40 »
Все виденные мной лампочки диодные под стандартный цоколь светят плохо (хуже обычных галогенок).  Для диодов нужен другой отражатель.
