Автор Тема: Стоит ли ставить силовой бампер?  (Прочитано 306973 раз)
LSBB
  • Интересное кино!
  • Человек Мира
    • TLC150 Arctictrucks 35"
Re: Стоит ли ставить силовой бампер?
« Ответ #950 : 16 05 2014, 19:18:16 »
ПЕРЕСЕЧЕНКА, имелось ввиду, прямиком через лес (скорее формат соревнований)
Конечно, функционал переднего силовика очевиден, даже на трассах, как стали все ездить.
Но, в том и плюс, каждый готовит авто под себя.
Отджечится за колеса несколько раз , или размокать лебедку, или возить еще 50 кг на морде.
Идеального решения для всех нет.
Потому интересно жить!
ПЛАНЫ: "Большое Марокко" 10.10-10.11.2017 [МАРОККО], "Рахат-Лукум" 27.04-13.05.2018 [ТУРЦИЯ], "Охота на троллей" 10.08.-17.09.2018 [ИСЛАНДИЯ]
Pilgrim
    • TLC-Prado 120 R2 2004
« Ответ #951 : 22 05 2014, 18:37:49 »
ZAR, David 66, кто ещё ставил каймара на 120-й померьте пожалуйста на сколько края бампера выступают за пределы пластикового обвеса в стороны.  У Александра на фотографиях хорошо видны эти выступы.  Срочно надо.
Проблема в том. что стали прикладывать установщики бампер к машине а он по крепежам (которые боковые) не попадает сильно.  Где-то в районе сантиметра уже чем рама автомобиля.  Это много и ни чем не компенсируешь.  Потом заметили, что бампер сильно выступает за габариты автомобиля.  В общем стало как-то появляться предположение, что бампер не от этой машины...
На самом бампере есть где-то обозначение модели?  Не в приложенных бумажках а именно на железяке?
Dzhaks
  • TLC 150 3.0D Элеганс
« Ответ #952 : 22 05 2014, 18:50:10 »
Pilgrim, может, от фораннера или вообще эфджи?..
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
« Ответ #953 : 23 05 2014, 01:23:00 »
Вот здесь хорошо видно где-то 5 мм
Вечером замерю.
ZAR
« Ответ #954 : 23 05 2014, 01:31:36 »
Pilgrim, только не понял какие боковые крепежи ?
Вертикальные должны практически плотно вставать к наружней стороне рамы.
Горизонтальные крепятся на место проушины для буксировки там зазор от рамы примерно 1 см. в него ставится специальный вкладыш.
Зачем так сделано не знаю ???
ZAR
« Ответ #955 : 23 05 2014, 02:24:14 »
У меня была наклеена вот такая этикетка, на ней вроде каталожный номер бампера
ZAR
« Ответ #956 : 23 05 2014, 03:44:04 »
Померил утром )))))
Вверху выступ примерно 1,5 см
Внизу 2,5 см
Казалось, что меньше
Pilgrim
« Ответ #957 : 23 05 2014, 07:55:00 »
ZAR, спасибо.  У меня наклейки нет.  Ни каких номеров не нашёл.
Вот на этом снимке хорошо видна боковая часть крепежа, которая плотно прилегает к раме.  У меня она не налазит на раму.  Т.е. обшая ширина крепежа меньше ширины рамы примерно на сантиметр!
Внизу 2,5 см
У меня получаются выступы порядка 3-4 см. с каждой стороны.
И ещё один момент смутил.  Шаблон, дурацкий, из листового рифлёного алюминия, для отпиливания углов пластикового бампера как-то не очень точно совпадает с формой этого бампера.  Я бы так сказал, что либо он от другой машины, либо там их делают "на глазок".  Кто помнит, этот момент?
Pilgrim
« Ответ #958 : 23 05 2014, 07:58:57 »
Вот кто бы помог, подсказал, как их идентифицировать?  Есть ли какие-то характерные признаки, по которым можно идентифицировать модель бампера?
ZAR
« Ответ #959 : 23 05 2014, 08:36:23 »
Шаблон тоже был из алюминия
Дома фото есть, после работы выложу
