Автор Тема: Работа А/С  (Прочитано 10035 раз)
Strateg
  • TLC 150 Executive
Re: Работа А/С
« Ответ #180 : 13 07 2011, 19:03:21 »
Что именно упустил?
Жидкую фазу хладагента и по какому пути она идет.
Карел
Re: Работа А/С
« Ответ #181 : 13 07 2011, 19:22:43 »
Жидкая фаза хладагента проходит от конденсатора до дросселя...
Я-ж написал, что газообразный хладон в компрессоре сжимается и поступает в конденсатор для охлаждения/перехода в жидкую фазу...
Далее жидкий с высоким давлением идет в сторону испарителя. Перед испарителем стоит дроссель на котором происходит падение давления, из-за чего фреон закипает и испаряется... Это-ж законы физики...
1) При падении давления температура кипения понижается
2) При испарении происходит поглощение энергии, то есть охлаждение... Но охлаждение не фреона, а поверхности, с которой фреон испаряется... Этой поверхностью является радиатор испарителя...
Гурген
  • TRJ-125 2TR-FE
Re: Работа А/С
« Ответ #182 : 13 07 2011, 19:49:06 »
   Ну сколько же можно повторять! Низкая температура проблемна только для пуска компрессора, о чем грамотно было изложено выше! Поэтому в бытовых кондиционерах эту проблему решают путем подогревания компрессора. Конденсатор не греют на кондиционерах, расчитанных на зимний пуск! Следовтельно, автмобильный кондиционер теоретически может работать при отрицательных температурах на улице, если для пуска компрессора созданы необходимые условия! Надо просто включить и обнаружить(если таковое присутствует) работу компрессора!
Карел
Re: Работа А/С
« Ответ #183 : 13 07 2011, 19:56:36 »
Конденсатор охлаждать надо, а не греть... На то он и конденсатор... Для этого и вентилятор стоит...
Гурген
  • TRJ-125 2TR-FE
Re: Работа А/С
« Ответ #184 : 13 07 2011, 20:01:18 »
 Так и я о том же! В холода он и без вентилятора легче остудится! Только вот про переохлаждение конденсатора, впрочем как и испарителя я ничего не слышал!? Вряд ли обдув ветром при езде может переморозить или сильно загустить хладагент!?
Strateg
  • TLC 150 Executive
Re: Работа А/С
« Ответ #185 : 13 07 2011, 21:09:00 »
Глянь хорошенько, где он стоит и в каком состоянии он будет при -10С.
Strateg
  • TLC 150 Executive
Re: Работа А/С
« Ответ #186 : 13 07 2011, 21:10:12 »
-10С на Ситроенахе мотор было не прогреть на трассе - переохлаждался.
Карел
Re: Работа А/С
« Ответ #187 : 13 07 2011, 21:12:19 »
Так в конденсаторе хладон и ДОЛЖЕН стать ЖИДКИМ!!! Для этого в общем конденсатор и создан!
Strateg
  • TLC 150 Executive
Re: Работа А/С
« Ответ #188 : 13 07 2011, 21:14:19 »
Все прецизионники которые закупал - блокируются по температуре внешнего воздуха.
Компрессор установлен в "теплой" стороне, когда одни умники выстудили обьект, система заблокировалась и по датчику внутреннего контура.
Strateg
  • TLC 150 Executive
Re: Работа А/С
« Ответ #189 : 13 07 2011, 21:14:51 »
Но не загустеть. :)
