Автор Тема: бортовой комп на 95.  (Прочитано 53535 раз)
777evgeny777
  • TLC 95 97г. Трактор, Japan
Re: бортовой комп на 95 need help !
« Ответ #40 : 07 06 2010, 05:58:29 »
на сайте мультитроникса говорят что их новые компы с аппаратной реализацией v33 и v24 (только они) поддерживают дизеля, но для этого вроде как нужно чтобы ЭБУ находился в режиме самодиагностике, что по моему скромному мнению не совсем гуд,потому бьюсь переодически над проблемой как комп привязать в SPV клапану и работать по универсальному протоколу, переходник уже придумал и в виртуалной проге откатал, осталось собрать.
gram
  • Новосибирк
« Ответ #41 : 07 06 2010, 17:22:16 »
а на каком сайте можно посмотреть или заказать компы
777evgeny777
« Ответ #42 : 09 06 2010, 07:25:04 »
Наберите в яндексе VG1031 или SE-50 и будет куча ссылок на изготовителя и на продавцов.
Если есть на форуме люди знакомые с электроникой и озадаченные установкой маршрутного компа на дизель могу поделиться своими идеями и наработками, может совместными усилиями и победим.у меня уже есть решение , но пока оно достаточно громоздко пытаюсь упростить, суть идее в том чтобы отбросить ШИМ составляющую с клапана SPV и за признак открытия инжектора (комп то бензиновый) взять первый длительный низкий уровень на клапане до начала ШИМ, если я правильно понял работу EFI то как раз его длительность и будет косвенно связана с величиной цикловой подачи топлива.Эксперименты ведутся с МК TC50GPL старой аппаратной реализации 16.01.24 и последней доступной прошивкой.Работать естественно будет по универсальному протоколу.На каком-то форуме читал что на паджеру проканало без каких-либо переделок, но комп там был вроде SE-50.На приложенной осцилограмме сигнала на SPV, зеленым помечен искомый фрагмент времени который и нужно подать на вход компьютера.
777evgeny777
« Ответ #43 : 09 06 2010, 07:46:09 »
Вот сырая версия конвертора, сигнал помеченный желтым идет на маршрутный комп, голубой идет на приблуду от SPV клапана.
fai
  • TLC-95
« Ответ #44 : 11 06 2010, 12:49:04 »
Есть интересный вариант - БК-100 - Отображение информации на экране КПК, Ноутбука. Поддерживает различные интерфейсы и протоколы CAN, ISO 9141, ISO 14230, KWP 2000, J 185. Я поставил его себе на прадик 95. Подключился к датчикам. Показывает: кол-во оборотов двигателя (тахометр), расход топлива в час, мгновенный расход топлива(пока не проверил правильность показаний), "содержимое" бака, температуру на прилагаемых к прибору датчиках, напряжение бортовой сети. сайт производителя_http://www.orionspb.ru. я приобрел в южном порту.
fai
  • TLC-95
« Ответ #45 : 11 06 2010, 12:56:04 »
и еще...кто установил себе маршрутник, помогите:настраиваю расход топлива,подскажите,какой у Вас показывает расход(литры в час и литры на 100 км)?
gram
  • Новосибирк
« Ответ #46 : 12 06 2010, 10:57:52 »
так получается на дизель нету бортового компа ??или есть?
Котеич
« Ответ #47 : 12 06 2010, 11:04:09 »
на каком БК настраиваешь?
не нравится, что л/час или л/100, или и то и другое?
Котеич
« Ответ #48 : 12 06 2010, 11:07:05 »
1. Multitronics RIF-500 для инжекторных и дизельных машин
2. Автомобильный бортовой компьютер БК-08 (дизель)
777evgeny777
« Ответ #49 : 15 06 2010, 04:11:53 »
на дизель компы есть но есть несколько оговорок, если дизель старый(не коммон рейл) то либо дорогие спец компы с кучей своих расходомеров (дифф.принцип),либо (мне известены только) мультитрониксы в новой аппаратоной реализации ( v24 или v33) с новой прошивкой, при этом ЭБУ машины необходимо загонять в тестовый режим (чтобы он выкидывал в шину данные) скорее всего будет постоянно мигать лампочки, да и эбу будет работать не совсем штатно.Расход будет давать такой какой комп считает, это не совсем точно.
Если дизель коммон рейл то проблем нет, любой настраиваемый маршрутник пойдет.
БК-08 язык назвать компом не поворачивается, скорее это продвинутые часы, насколько я понимаю всех интересует функция замера мгновенного потребления топлива, а в нем этой (и связанных с расходом) функций нет. Есть компы которые меряют количество топлива в баке и делят на пробег, но это фигня, точности нету да информации тоже. Собственно почему я и озадачился прикрутить бензиновый-инжекторный принцип измерения в "механический" дизель с EFI.
