Автор Тема: КАТАЛИЗАТОР  (Прочитано 72395 раз)
777 ™
  • Местный домовой.
Re: КАТАЛИЗАТОР
« Ответ #40 : 30 10 2009, 18:46:59 »
Кстати у меня тоже в ней сверчок завелся)) .....пока забил /всмысле на ремонт/..но дальше что делать пока незнаю? Какое ее назначение и бюджет замены кто вкурсе?
Гепард
  • Привод полный - аватара подтверждает!
Re: КАТАЛИЗАТОР
« Ответ #41 : 30 10 2009, 20:03:17 »
прочитал....   а зачем катализатор мочалкой набивать так и не понял
AlexT
  • Cruiser 200, 4.5TD
    • Lc200
Re: КАТАЛИЗАТОР
« Ответ #42 : 31 10 2009, 23:54:02 »
чтоб не звенел при разгоне.
Верно...
если мутили с 17410 то пойдет.. Но сот там катализаторных нет... они в лабуде 17104.
Я думал с ними чудили.... ( с теми что от коллекторов выходных отходят....)
Andy1, по моему в 17410 тоже есть соты. Он выполняет роль доочистки газов при выходе в атмосферу.
Andy1
  • Андрей
    • J150
Re: КАТАЛИЗАТОР
« Ответ #43 : 01 11 2009, 07:41:48 »
Верно...
Вроде есть ( честно - лично не пилил поперек...) .. только если другая функциональнасть этих сот, то выплняют другую роль - глушение волны и ДОочистка.
Смысл? 1GR - два выхода. ( тут целая наука, я тут не профи  :(  ) вообщем схема простая на пальцах...если бы трубы были сделаны -соеденены вместе без  этого "пред-глушителя-резонатора", то отдача от волны выхлопа с одной головы доходила бы до второй головы...Не так чтобы доходило, но мешало бы бы выхлопу второй головы правильно выйти... Там сложные расчеты и все не так то просто... многие думают что поставив прямотоки ( типа это простая труба пустая) ГЛУБОКО ОШИБАЮТСЯ... так как обратная волна тоже необходима для нормальной работы двигателя...
Есно расчеты там, типа, 1 цилиндр "выплюнул" выхлоп, волна бежит 90см, 40% давления обратной волны возвращается через 0,3 сек, как раз во время закрытия 3 цилиндра... оставшиеся 60% теряют 30% мощности на угле в 30 гр в месте соединения со вторым выхлопом и т.д.
Andy1
  • Андрей
    • J150
Re: КАТАЛИЗАТОР
« Ответ #44 : 01 11 2009, 08:01:25 »
Чтоб проще было:
т.е. датчики, влияющие на работу двигла, стоят ДО второй бочки....
вторая часть:
андрей2604
  • Жить надо сейчас!!!
Re: КАТАЛИЗАТОР
« Ответ #45 : 03 11 2009, 14:44:30 »
т.е. получается что вторые бочки это тоже катализаторы, но замена их на пламегасители на работу двигателя не влияют?
андрей2604
Re: КАТАЛИЗАТОР
« Ответ #46 : 03 11 2009, 14:49:21 »
кстати расход не изменился. встал на прежний уровень 18,4 - 18,6
Andy1
  • Андрей
    • J150
Re: КАТАЛИЗАТОР
« Ответ #47 : 03 11 2009, 15:16:23 »
Их влияние - минимум...( СОВСЕМ НЕМНОГО, но есть - из-за сопротивления)
андрей2604
Re: КАТАЛИЗАТОР
« Ответ #48 : 03 11 2009, 16:03:45 »
поезжу пока так. в принципе устраивает абсолютно, пока :). если вылезут какие нибудь проблемы, напишу обязательно. цена вопроса - 5000 работа, 400 руб. - мачалки. итого - 5400 за все + 3 часа
 времени.
ггг
Re: КАТАЛИЗАТОР
« Ответ #49 : 05 11 2009, 07:32:51 »
Andy1, коллега, где такие картинки дают?
