Автор Тема: Рулевая рейка ремонт или несколько полезных советов  (Прочитано 281592 раз)
Доктор Ганнибал Лектер
  • Только русский человек поймет истинный смысл набора букв: ПШЛНХПДРС
  • РЕГ26ИОН СТАВРОПОЛЬ
    • 2007 Prado120 V6 24Valve VVT-i
на 120 прадо 4литра рейка легко снимается или надо что для этого еще снимать чтобы ее вынуть
Каждое государство имеет свою мафию, а в России мафия имеет своё государство.
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
двигатель... Или компрессор кондиционера отвинчивать. Сегодня попробовал неудачно. Болт рейки с левой стороны не вынимается. Упирается в компрессор. Собрал все обратно, время поджимало.
sergserg
    • 120 07 2.7 был, X3 12 3D с
А как игольчатый подшипник из тела рейки  извлекается?
fax
    • Land Cruiser Prado 120
На СТО приговорили сайлентблоки рулевой рейки, заказал российские из полиуретана. Не хотелось бы снимать рейку для их замены. К сожалению сейчас нет возможности осмотреть автомобиль на возможность этой процедуры. Нет ли у кого-нибудь фотографий рейки установленной на автомобиле с двигателем 2trfe. и размеров сайлентблоков для разработки приспособления для съема.
Антохыч
привет всем, подскажите пожалуйста когда еду по кочкам руль в руках крутится (как это назвать бьет там или еще как то незнаю), по нормальной дороге все нормуль, крутится легко, не воет не гудит, жидкость гура нормальная без запахов гари и чистая. что может быть ребята? дайте пожалуйста дельный совет.  :(
RAPTOR1982
  • RAPTOR
    • prado 120 turbo disel 3.0
и тебе не хворать, не вспомню в какой теме ???, но точно на форуме кто то писал про переходное мягкое соединение, вроде бы его разбивает, и возникает описанный тобой дефект sdfdsf
никто не умрет девственником!!! жизнь всех поимеет
Антохыч
Незнаю что можно делать с прадо чтобы на 120000 начались проблемы с рейкой ? часто встречаются спецы ( мультимарочники) которым подвижность рейки на сайлентблоках кажется ненормальной, и они спокойно приговаривают их под замену. Сайлентблоки там мягкие для комфорта . Чтобы при езде по пересечёнке не ловить руль. У моих клиентов пробеги под 300 000 + погони за зайцами по пахоте и никаких проблем. Вал рулевой колонки - да , редко доживает до 100 000 , а рейка можно сказать вечная!
Да ничего ненужно делать... сама она течь начинает и салентблоки там такие же как и на 100-ке хилые, о какой блин мягкости говорим когда их просто разрывает и они плавают?
Мой опыт показывает что до 250 000 ни на сотке , ни на прадо сайлентблоки рейки из строя не выходят , а я рейки ремонтирую каждую неделю! И если бы такая проблема была системой , то ездил бы уже на LX 570 , а не на прадо . Часто приезжают клиенты после посещений других СТО с просьбой отремонтировать рейку . Там им её приговорили типа. В 50% случаев дело ограничивается регулировкой Эластичной муфты, а в остальных заменой рулевого вала . Лечить нужно причину,а не следствие.
что посоветуете в моем случае???когда еду по кочкам руль в руках крутится (как это назвать бьет там или еще как то незнаю), по нормальной дороге все нормуль, крутится легко, не воет не гудит, жидкость гура нормальная без запахов гари и чистая. что может быть?
fax
Тут выше заявляли что замена сайлентблоков рейки без ее съема не возможен...
Так вот сегодня на СТО (официальный сервис  KIA) заменил их без снятия рейки с автомобиля. Снимали только защиту и стабилизатор поперечной устойчивости.
По ощущениям машина сразу изменилась стала собраней, но стало передаваться больше вибраций на руль. До этого вибраций в режиме D с нажатым тормозом практически не ощущалось, а теперь чувствуется отчетливо. :-(
Антохыч
сайленты раскатаешь как сядут в свои места так и пройдет эта бадяга )))
ALL2006
День добрый, может кто подскажет? Руль не бьет,машину не водит, есть небольшие стуки спереди,а при поворотах руля на месте иногда раздается неприятный звук(вой какой-то)и руль тяжелее поворачивать.
