Автор Тема: Рулевая рейка ремонт или несколько полезных советов  (Прочитано 276011 раз)
Антохыч
День добрый, может кто подскажет? Руль не бьет,машину не водит, есть небольшие стуки спереди,а при поворотах руля на месте иногда раздается неприятный звук(вой какой-то)и руль тяжелее поворачивать.
привет проверь жижу при необходимости замени
ALL2006
Жижу проверил в первую очередь.
Антохыч
ну если жижа в порядке, тогда насос снимать нужно
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
не обязателно. Выть и ремень может, если натяжитель ослаб. Или намок. В дождь иногда такое может, мокрый ремень проскальзывает и руль туже становится. Вой в крайних полодениях руля, до упора? Если да, то решается просто, докрутил ло упора и чуть вернул на градусов десять, ну угол поворота практически не скажется.
ALL2006
Спасибо за совет попробую!
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
на 120 прадо 4литра рейка легко снимается или надо что для этого еще снимать чтобы ее вынуть
двигатель... Или компрессор кондиционера отвинчивать. Сегодня попробовал неудачно. Болт рейки с левой стороны не вынимается. Упирается в компрессор. Собрал все обратно, время поджимало.
Сегодня заменил таки эти сайленты. Чтобы вынуть рейку купил болт новый, которым рейка крепится к раме, а старый с левой стороны отпилил, мне это показалось наиболее рациональным решением :) новый болт поставил "вверх ногами", то есть болт снизу, гайка сверху. Иначе на 4х литровом нужно снимать компрессор кондиционера, болт не вынуть и рейку не вытащить.
Goga36
  • Клубная карта 0771
    • LC 120 3л 1KD D4D -166л.с.
Поприсутствую.
Антохыч
привет меня это по ходу тоже ожидает, что было с машинкой не так, что решил их менять???? к чему готовиться при съеме рейки??? какие сайленты ставил???
kriptonoviy
    • 120 1GR-FE
Машина жила своей жизнью в колее, при боковом ветре чтобы ехать прямо, руль приходилось поворачивать на 10 - 15 градусов, и если навстречу проезжает фура, перекрывая этот боковой ветер, машину кидает резко в сторону. При съеме рейки готовиться морально быть спокойным, как Будда и запастись терпением :), небольшим количеством жидкости в гидрач для доливки, так как при съеме потеряется грамм 100 и болтом рейки номер его 90119-12367
. Сайленты ставил "Точка опоры" 1-20-1188. Удачи.
Антохыч
Привет каково теперь? после замены сайлентов как ведет себя машинка? руль не тяжелее стал?
