Автор Тема: Рулевая рейка ремонт или несколько полезных советов  (Прочитано 280465 раз)
s_z
    • Финик
Всю тему не читал,но внесу свои 5к. На нескольких машинах пробовал в свое время чинить рейки ( у разных мастеров), итог 10-15 тыс. и стук появляется опять.
Для себя решил (если не дай бог встанет вопрос рейки) - замена.
maralexdias
  • Главнокомандующий юго-восточного округа
    • TLC200 4,7
Хочу всетаки подтянуть рейку. Уж больно жесткий стук из неё выходит. Подскажите какой инструмент нужен для этого. Есть ли сложности? Все остальные процедуры делал. Стук явно из рейки.
Vasvin
    • LC Prado 120 4.0
Добраться проблематично. И не забудь выкрутить сначала гайку, вынуть сухарь и заложить смазки.
maralexdias
    • TLC200 4,7
А в чем проблема? Там плохой доступ? Может кто подскажет какой инструмент нужен для этого. Да и схему хотелось бы увидеть. Подскажите плз.
Vasvin
    • LC Prado 120 4.0
На самом деле проще поехать на яму и найти эту гайку. Она смотрит вперед\вверх авто под углом 45 гр. Там, где вал входит в рейку. Вроде бы внутренняя гайка на 24, но не уверен. Соответственно, нужна будет соединительная гайка (длинная) на 24.
maralexdias
    • TLC200 4,7
В общем подтянул. Люфт пропал и реально стало плотнее управление. За одно определил, что и сайлентблоки крепление рейки скоро под замену. Рейка реально чуток плавает на сайлентах. Теперь по делу. Контрогайка имеет 4ре грани вместо обычных 6ти. Это причиняет некоторые неудобства при её откручивании. Размер ключа похоже 42 или 43 мм. Ключа под рукой не было подходящего а был только на 41. Болгаркой пришлось сточить до момента когда он все таки оделся на конрогайку. Ключ нужно вставлять со стороны левого колеса вдоль рулевой тяги, иначе никак. Сорвался легко. В центральную часть прижимного так сказать винта вставляется удлиненная гайка на 24, чтобы её край выступал за пределы винта. На открытый конец этой гайки одел обычный рожковый ключ на 24 и одновременно покачивая на люфт рулевое колесо подтянул до минимального люфта. Люфт должен быть небольшой. потом подтянул контрогайку фиксируя прижимной винт . Угла поворота ключа не хватило чтобы зажать контрогайку, пришлось её поджимать газовым. Ну в общем и все.
evg911
    • Prado 120, 1GR, 4л, дилл
— Красивая машина
kranium
Пробег большой был???
maralexdias
    • TLC200 4,7
75000
anto6ka
Подпишусь на тему
