Автор Тема: Рулевая рейка ремонт или несколько полезных советов  (Прочитано 281571 раз)
DemonisheNSK
  • Старший Сержант
    • 120-ка 2004 4.0
Всем доброго дня. Совет прошу у опытных: вчера поставил рейку на авто. Перед этим отрегулировал прижимной цилиндрик так, что бы от руки можно было двигать вал с усилием. Прокачал масло - результат: на холостых руль очень тяжелый, при увеличении оборотов до 1100-1300 становится легко крутить. Может перетянул регулировочную гайку? Декстрон 3 взял полусинтетику Ликви Молли. Перед этим не знаю что залито было. Но масло было грязноватое. Спасибо за советы заранее. Всем добра.
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
    • Toyota Prado 120 D4D
После поворота в ноль руль возвращается ?
DemonisheNSK
  • Старший Сержант
    • 120-ка 2004 4.0
если обороты держишь 1100-1300 то возвращается
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
Если возвращается .то не перетянут червяк ! Провод к датчику на ГУРе подсоединен хорошо ?
DemonisheNSK
  • Старший Сержант
    • 120-ка 2004 4.0
Провод я никакой не отсоединял при демонтаже рейки. Только патрубки от насоса и расширителя.
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
Провод на насос проверь  ;) Вот на этот датчик Toyota89438-33010
DemonisheNSK
  • Старший Сержант
    • 120-ка 2004 4.0
Александр_72   спасибо за совет. Победил я рейку. Причина  - перетянутый регулировочный цилиндрик. Вывод сделал такой - его регулировать проще и точнее на установленной рейке. Сначала его ослабил и на заведенной машине (на холостых оборотах!!!) постепенно подтягивал , пока не почувствовалось небольшое усилие на руле при повороте. Затянул контрогайку и вуаля. Завтра на развал. Всем спасибо за советы и участие! Всем добра.  8D
Mark_RUS
    • TLC 120 4.0
Парни, а червяк отдельно можно купить? нигде не могу найти его парт-номера...
Александр_72
  • Прадо 120 дизель
Отдельно нет .
NIKMIK
Кто владеет достоверной информацией, на сколько надо отвернуть регулировочную гайку червячной пары после закручивания до упора? Пока настроил, отвернув на 3/4 оборота. Начиная с 1/2 оборота усилие на руле не уменьшается.
Всем доброго времени. В книге для GX470 и Prado 120-го с двигателем 1GR-FE указаны моменты затяжки крышки направляющей рейки 25 Нм и контргайки 69 Нм.
