Автор Тема: Диф LOKKA  (Прочитано 19327 раз)
Alt-Ctrl-Del
  • Больше ходишь - дальше едешь
Re: Диф LOKKA
« Ответ #50 : 28 09 2011, 08:55:09 »
Стоят Lokka с Августа 2009
Установил блокировки Lokka LR-09 в перед и в зад 70 ки .
С передком всё понятно- в 2х сателитный корпус сателитов Lokka LR-09 устанавливается без проблем.
Задний мост: штатно стоял LSD -4 х сателитный .
Взял корпус сателитов от переднего моста -2х сателитный.
Вот только маленькая проблема - штатно размеры передних подшипников 45-80, задних 50-83.
соответственно для установки 2х сателитного корпуса в задний мост нужны размеры подшипника 45-83 -перерыл все каталоги- по таким параметрам подшипников нету.
Пришлось на подшипник 45-80 садить наружную обойму- чтобы было 45-83.
На заднем приводе на сухом асфальте поведение машины не поменялось.
.. правда для города совсем не комфортно -в крутых поворотах (90град.) - рывки\толчки, хотя ездить конечно можно.
Включенный передок на мягких грунтах - не напрягает, рулится чуток потежелее
Prado 120 (2003г, GRJ120L-GKPEKW), Yamaha DT50R, Toyota Prius 2005г.
козырь41
Re: Диф LOKKA
« Ответ #51 : 30 09 2011, 18:46:42 »
Ну наконец то вразумительный ответ! Спасибо!
Хотя твои заморочки с подшипниками сйчас решаются легко - поставка с Австралии под любую модель моста без проблем!
А выключенный? - напрягает?
Alt-Ctrl-Del
Re: Диф LOKKA
« Ответ #52 : 03 10 2011, 11:13:42 »
если отключить хабами то нет  :)
козырь41
Re: Диф LOKKA
« Ответ #53 : 04 10 2011, 14:07:45 »
+1000! Да ещё если хабы - электро!, то + ещё 1000!
Badnews
    • TLC 200 4.5
Re: Диф LOKKA
« Ответ #54 : 06 02 2012, 11:10:00 »
у меня на 70ке Power Trax LockRight в обоих мостах. Всё ок. Если машина только для говен и с небольшими пробегами по шоссе, то это Lockright/LOKKA это оптимальный вариант по соотношению плюсы-минусы/цена.
NEDbl4
  • Пепелац :) KaZeTHblй
Re: Диф LOKKA
« Ответ #55 : 06 02 2012, 14:11:02 »
 Знакомый установил в задний мост SURFa TrueTrac. Допускается установка в передний мост. Жду его отзывов, но он пока доволен как слон)))
Придёт время и я скажу, всё что я думаю.
PAN.BORISOFF
  • Г.Петропавловск-Камчатский
Re: Диф LOKKA
« Ответ #56 : 20 04 2012, 08:16:21 »
Приветствую!!!! У меня  Прадос-78. В простом исполнении, а именно нет ни дифлоков ....!!Из блокировок токо пониженная!!!! Хочу себе какую-нить уйню воткнуть в задний мост, но токо чеб отключалась!!!!!-посоветуйте, какую, если это возможно и Вас не затруднит ответить???? Буду очень благодарен icon_friends
козырь41
Re: Диф LOKKA
« Ответ #57 : 20 04 2012, 16:10:01 »
Ту ПАН.БОТИСОВ: Земляк, я уже год голову ломаю((( Родной тоетовской хрен найдешь, на "кочегарке" отфутболили сразу, на нашем камчатфоруме есть предложения доставки с Владика, но это 70% попадалово, - Владик "рулит" (Пилюлькин, подтверди newrus )))))), есть поставка с китая, блин, ну тут  даже Владик отдыхает... Австралийская ЛОККА неплохой вариант, даже лучший! для машины с небольшим пробегом по трассе, а у меня пробеги по 1000км по трассе частые, не выдержит она этого(((, так что пока "при случае" таскаю трос лебедя yes
Совместить в одной машине качества трактора (39" колеса, полный блок) и при этом использовать на большой пробег по трассе невозможно!! Надо выбирать необходимые приоритеты....
PAN.BORISOFF
Re: Диф LOKKA
« Ответ #58 : 21 04 2012, 13:01:54 »
Привет, Козырь41!!!!!Спасибо за дельный ответ!!!Серьезно надоть над сим покумекать!!!! Про "лебедя".....Хочу себе купить "Came up lidth DV-12"- че скажещь????? ;)
PAN.BORISOFF
Re: Диф LOKKA
« Ответ #59 : 21 04 2012, 13:04:14 »
Даааа, и подскажи, пожалста,как на Камч.форум зайтить!!!! ;)
