Автор Тема: стуки в рулевом  (Прочитано 66884 раз)
stalker81
    • Prado 95 3.4 LHD
Re: стуки в рулевом
« Ответ #260 : 15 04 2014, 12:28:54 »
Вы чООО демоны.... какая резинка крутит рейку???))) !!!
Там шпильки торчат которые и крутят рейку. Они жёстко закреплены в 1 половинке, во второй разбег имеют.
а резинка там как и в другом месте предохранитель типа)))
Ещё раз повторюсь, этот конструктив не должен иметь осевого люфта более 0,5-1мм.
Ставится там всё по меткам. Вернее паз в шлицах есть.
Ну не знаю, не знаю..
когда тянешь вал вверх, то четко видно, что резинка натягивается и деформируется. Я думаю, сдвиг по оси 5мм легко.
Idol
    • Prado 95, 2001, 5VZ-FE, Евр
Re: стуки в рулевом
« Ответ #261 : 15 04 2014, 18:17:25 »
Сань, ну реально там резинка хитрая. Я эту ялду вожу щас в багажнике, уговорил продавана снять рейку целиком с тягами и наконечниками с морды КЗта, потом снял ее с рейки и крутил в руках  20 минут, не мог понять, КАК она нагрузку выдерживает, ведь это ялда с верху на шлицах крепится к валу колонки, снизу к червяку рейки - кардана нееет, все через эту резинку передается, на счет люфта не проверял, какой он там, но резинка мягкая точняк
Re: стуки в рулевом
« Ответ #262 : 15 04 2014, 20:01:42 »
Игорь, посмотри внимательно на конструктив.
Слабое усилие идёт через резинку. А чуть сопротивление, дальше метал начинает работать.
Верхняя цапфа жмёт на пальцы нижней.
Idol
Re: стуки в рулевом
« Ответ #263 : 16 04 2014, 06:45:59 »
Да все верно, Сань, я к тому что какой то интересный конструктив, ни карданчика ни крестовины унутри, а все работает  :). видать излом там небольшой при работе, потому и палцы свободно так крутят  :icon_cool3:
Re: стуки в рулевом
« Ответ #264 : 16 04 2014, 09:57:27 »
Кроме сверкающих пассатижей в грязных пальцах, я лично ничего не разглядел)))
Mad Alex
  • VZJ 95 5VZ Тач Дог 40мм(продан) ; Lexus LX470
Re: стуки в рулевом
« Ответ #265 : 17 04 2014, 15:29:40 »
Подскажите как открутить гайку регулировочную которая на рейке? Нужно ли первую откручивать тонкую или сразу большую можно,а то залез под машину и попробовал ключом рожковым стронуть фиг сдвинешь,а головкой не подлезть стаб мешается,думаю теперь газовым пробовать но боюсь грани сорвать.
Re: стуки в рулевом
« Ответ #266 : 17 04 2014, 17:00:35 »
Большая регулировочная, с левой=правой резьбой, не трожь её. Малую срывать, желательно погреть ибо грани на раз слижешь. А чего ты полез туда?
Mad Alex
Re: стуки в рулевом
« Ответ #267 : 17 04 2014, 17:15:42 »
Под малой ты имеешь ввиду тонкую которая как понимаю выполняет контрящую функцию? Надо мне поменять ролик прижимной на новый. Просто смотрел фото где то в начале темы про разбор рейки так там на фото тонкая осталась почему то на корпусе рейки а средняя выкрутилась и там этот ролик.
Re: стуки в рулевом
« Ответ #268 : 17 04 2014, 18:02:42 »
Как могла контргайка рулевой тяги остаться на корпусе рейки? Мы точно про нее говорим?
Mad Alex
Re: стуки в рулевом
« Ответ #269 : 17 04 2014, 18:12:37 »
Нет не о том. Я не про тяги говорил,а про гайки которыми люфт рейки регулируют.
