Автор Тема: Новая платформа в семействе Phantom DVM.  (Прочитано 87275 раз)
frontv
Re: Новая платформа в семействе Phantom DVM.
« Ответ #140 : 02 12 2009, 02:36:56 »
Поместил все нави на одну карточку, и заставил работать эту http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=6262.0 приблуду на нашем апарате, правда скин надо переделать под родное разрешение, немного размытый получается.
Еще одно, что немного расстраивает, это скин в меню для проигрывания мп3 с флешек и usb, очень убогий и явно под разрешение 480*240.
TOYOTA LAND CRUISER PRADO 4.0 2008
MITSUBISHI  PAJERO WAGON 4 3.8 2008
Vladimir
  • Учиться, учиться и учиться. (с) не помню чьё
  • TLС 120 Prado 4.0
« Ответ #141 : 02 12 2009, 12:03:25 »
Пока не разобрался, но, мне кажется, ничего не получится. Жду аппарат, обещали к концу этой недели. Дело в том, что у модуля навигации (не путать с модулем мультимедиа) разрешение 480х234. Я заказал голову без навигации и отдельно навигационный модуль (чтобы была возможность подключиться к интернету) так вот у навигационного модуля разрешение 480х234, а потом все это растягивается на весь экран с разрешением 800х480. Возможно в балалайке с навигацией все точно так же, модуль навигации имеет разрешение 480х234  :(
Vladimir
  • TLС 120 Prado 4.0
« Ответ #142 : 02 12 2009, 12:08:24 »
Вопрос к soundspeed-alex - Алексей, поскольку у тебя есть возможность быстренько это посмотреть, сравни, плиз, картинку меню и картинку навигации. Есть ли разница?
Подтверди или опровергни мой предыдущий пост  :-[
frontv
« Ответ #143 : 02 12 2009, 22:08:10 »
Не думаю, что у навигации 480*230, у меня сборки navitel и igo заточенные под нтс touch HD с разрешением 800*480 и соответствеено скинами под это разрешение, картинка просто изумительная, (одно немного неудобно, мелковатые кнопки получаются при этом разрешении) в отличии от скина ( на твоём аватре) растянутого до 800*480, на экране искажения и мыло, такое=же как и на скинах под мп3.
Добуш
« Ответ #144 : 03 12 2009, 09:38:03 »
Вопрос к soundspeed-alex - Алексей, если это не очень напряжно, объясни пожалуйста, что вообще представляет собой "родной" усилитель Прадика?
Я имею в виду, в сравнении со средними усилителями класса А/В, стоимос-
тью 4-6 т/руб. Лучше он или хуже ? Реально ли он улучшает звук и если нет,
то будет ли толк от его замены, вместе с акустикой ? Если, к примеру, пос-
тавить новый усилок и акустику на старый аппарат и точно так же произвести
замену на новом аппарате, будет улучшение или деньги на ветер ? Спасибо.
Msk-199
  • Toyota operate dream!
« Ответ #145 : 03 12 2009, 11:59:01 »
Подкорректировали цены на сайте "Альфа-Мобил" г/у Phantom DVM-3006 new HD  тож теперь   44.500 стоит.
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
« Ответ #146 : 03 12 2009, 15:25:07 »
2 Добуш: штатный усилитель - это просто набор выходных микросхем, как в магнитоле, но поскольку там есть ещё чуть более мощная микросхема на сабвуфер, то в обычные габариты магнитолы это уже не лезет - поэтому ипонцы засунули грубо говоря, "попу магнитолы" в отдельный блок, сдобрив всё это соединение цифровой шиной, чтобы кто попало не подключал туда ничего. То есть, усилитель без магнитолы не запустится. Фантом как раз создаёт эмуляцию штатного протокола по шине для включения усилителя, и по той же шине управляет настройками фейдера, баланса и так далее......
Сам по себе штатный усилитель в Prado, это, в общем - то та же магнитола с мостовыми ИС, коэффициентом гармоник >1% и максимальной мощностью около 18 ватт на канал, ибо при питании УНЧ напрямую 12 вольтами, по физике больше не выжмешь.
Любой усилитель с рынка, пусть даже Блаупункт за 3000 рублей - это, извините, импульсный умножитель питания для повышения напряжения  выходных каскадов до 40 вольт, УНЧ на двух плечах транзисторов по правильной симметричной схеме, где даже на 70% мощности коэффициент нелинейных искажений меньше 0,1%.....
Поэтому штатный усилитель рассматривается только в быстром варианте установки. Поставил Фантом и всех делов.
Если заморачиваться с правильным звуком, выход один - хорошая голова, правильные межблочники и усилитель.
пысы: извиняюсь за технический "мат"  :)
Это у них опечатка была.....
2 Vladimir: если смотреть визуально, то на навигации той мазни, что было ранее, нет и в помине.
Всё очень чётко, резко и контрастно проработано....
Vladimir
  • TLС 120 Prado 4.0
« Ответ #147 : 03 12 2009, 15:35:00 »
Все, разобрался. Не стал брать с отдельным навигационным блоком, взял со встроенным. На отдельном - 480х234 и картинка замылена - так и должно быть. Теперь буду переделывать свой скин под 800х480. С кнопками разберемся.
AlexSS
« Ответ #148 : 03 12 2009, 15:49:51 »
Пошёл, потыкал на стенде и ответил в предыдущем посте ))))
Vladimir
  • TLС 120 Prado 4.0
« Ответ #149 : 03 12 2009, 20:20:29 »
Да, Алексей, спасибо, разобрался.
Уже сел за новую сборку для этой балалайки.
Одно могу сказать точно - звук у старой был поинтереснее. По крайней мере в настройках звука для DVD была возможность поиграть задержками для каждого канала, здесь оставили только эквалайзер, и тот, похоже с такими фазовыми наворотами... Ладно потестим и будем поглядеть.
