Автор Тема: Вот вам загадка и немного обсуждения.  (Прочитано 11190 раз)
Минин
  • Президент клуба
  • Администратор
  • Верховный Главнокомандующий
  • WhatsApp: +666 22 09 1270
    • TLС PRADO 150 (Бензин)
Тросики для аварийного открывания замков должны быть. Вопрос только в том, где их расположили.
посмотри под накладкой порогов передних дверей!возможно трос там спрятан!
Спасибо и за эти ценные камменты, попробую отыскать установщиков, может поведают что интересного.
Ждём отчёта по выходу из ситуации! ok
claims
Нашел вот такое устройство в сети:
http://www.autocomp.ru/catalogue/electro/pusko_zariadnue_ustroistva/310-08-00000002.html#board
но имхо, дороговато для "чуда", да ещё китайского производства.
Вспомнил, что у меня есть преобразователь 220В-12В. Приобретал лет 5 назад за копейки (может рублей 100) на местном радиорынке для тестирования в домашних условиях приборов на 12В. Как раз самое то, для гаража.
Выходные характеристики такие: 12В, 1.5А.
Т.е. если брать пример выше, мощность моего "прибора" в 10 раз меньше. Там 10А, а у меня только 1.5А.
Это значит, что заряжать аккум для пуска придется не 10 минут, а 100 минут. Я правильно рассуждаю?
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
Если батарея сильно разряжена не поможет.
claims
Пока вроде не совсем сдохла, приборы чуть горят, насос крутит, а вот стартер уже нет.
вобщем завтра отправлюсь со своим чудо-девайсом, пока сильно не разрядилась...
ZAR
Тогда, больше батарею не сади, а то при зарядке сожешь свой девайс.
Бери любое зарядное и цепляй его через прикуриватель, через час заведешь.
Хорошо бы померить выходное напряжение твоего чуда. Оно должно быть 13-14 вольт
Котеич
так задача капот открыть или мотор завести? если капот, то он от зарядки в прикур. откроется.
Как уже сказали выше для открытия капота нужно 12В сунуть в любое место.
Прикуриватель включается после включения зажигания, точки отбора не знаю, не проверял, но должны быть включены постоянно. Подашь туда 12В со своего блока питания, и открываешь капот. Заряжать потом уже.
Strateg
  • TLC 150 Executive
Strateg, а что ты имеешь ввиду отключается? Если ключ вытащен?
Но если ключ повернуть хотя бы на одно положение - будет включено. Для пуска думаю должно хватить, не заряжать же в таком положении...
Тоже самое и про дышать. Если не откручивать, то для пуска надеюсь достаточно будет.
Если ключ повернуть в положение АСС, то при "дышащей" АКБ напряжение на прикуривателе появится ибо последнее подается не ключем, а реле. Далее. Упомянутый девайс от WAGAN не является зарядкой, а скорее является реаниматором, он поможет при исправной АКБ которая потераля емкость в следствии низкой температуры и некоторого 10-15% недозаряда. Если АКБ посажен - не поможет.
Зарядку через прикуриватель конечно можно подключить, никаких проблем нету. Но т.к. нет возможности контролировать заряд то зарядный ток не должен превышать 5%.
Master of the Universe
  • Игорь
  • Prado 120 3.0 D4D
ага....заводить через прикуриватель не стОит  - предохранитель не выдержит :o   ....только для открыть замок....
Даже зверю не чУжда жалость....мне - чУжда...значит я - не зверь
Strateg
  • TLC 150 Executive
Даже если там гвоздь поставлен вместо предохранителя завести всеравно не удастя - сгорит проводка.
