Автор Тема: Обводной ремень на 1GR  (Прочитано 90205 раз)
berendey
    • TLC120
Re: Обводной ремень на 1GR
« Ответ #160 : 11 02 2014, 11:15:46 »
Зачем менять подшипник, если он не воет? У меня заклинило верхний ролик, причём похоже от того, что я поставил хреновый подшипник - Машума, съэконмил млять!  Верещание подшипника определяется просто, стетоскопом прослушивается всё и путаться не надо, все ролики прослушиваются за 1 мин.
Снял ролик, который не шумел. Но люфт у него есть. Зашумит через месяц-два. Или полгода. Износ у всех одинаковый. Обычно меняют сразу все. Что бы сто раз ремень не снимать.
Я еще не волшебник,я только учусь
  • Город с многовековой историей Киев
    • 150 бэлий как снег
« Ответ #161 : 11 02 2014, 13:40:42 »
Ходят они недолго по причине что там  изначально очень мало смазки.Как то запищали не было времени заказывать и ждать подшипники.Снял их, акуратно поддел защитный пыльник набил смазки,поставил.Лишнюю смазку при работе  он выкинул но очень мало ее было.Тряпкой вытер ролики,ремень был полностью сухой без следов смазки.Проехал тысяч пятнадцать  так и продал с этими роликами.Даже  при езде в дождливую погоду они не пищали. :)
РУССКУЮ ДУШУ НОГАМИ ПИНАЯ, ПОМНИ ФАШИСТ ПРО 9 МАЯ!!!
Кто помогает другим, помогает себе. (с) Японская поговорка
кот
    • 120 4,0
« Ответ #162 : 13 02 2014, 14:45:26 »
У меня пробег 122000 все ролики и ремень лежат в гараже, стоит еще  все родное вот думаю поменять все сразу на диагностики сказали что шумит верхний ролик вот и думаю сколько еще может шуметь но и не хочется лезть заранее и не могу найти подшипник натяжителя может кто подскажет где в Москве купить, менять так все.
предатор
« Ответ #163 : 13 02 2014, 15:15:17 »
меняй сразу) а то моно и на больший головняк попасть))
угрюмый
    • КИА Соренто ПРАЙ
« Ответ #164 : 13 02 2014, 15:37:02 »
Поменял ремень ну и все ролики , кому надо корпуса обращайтесь , ВЫСЫЛАТЬ не буду.
кот
    • 120 4,0
« Ответ #165 : 13 02 2014, 15:40:37 »
Нужен адресок где можно взять подшипники в натяжитель.
угрюмый
    • КИА Соренто ПРАЙ
« Ответ #166 : 13 02 2014, 15:50:29 »
Я менял ВСЕ в сборе , перепресовкой не заморачивался так как проехал на родном комплекте 175 000 км , то думаю на этом также проеду , да и не дорого принципе.
berendey
    • TLC120
« Ответ #167 : 13 02 2014, 16:46:09 »
Брал в эксисте. Стоит около 1 т.р. сейчас лежит ролик натяжителя, тоже ждёт своего времени. Не свистит, но шум слышно такой шуршавый. Остальные менял по одному или два. Лучше сразу все.
кот
    • 120 4,0
« Ответ #168 : 13 02 2014, 18:48:16 »
Так отдельно роликов на натяжитель нету, а номерок какой?
berendey
    • TLC120
« Ответ #169 : 13 02 2014, 20:00:38 »
0187-GRJ200
0187-GRJ200
