Автор Тема: Толчки при переключении на 2-ю, 3-ю передачи.  (Прочитано 27009 раз)
cruiser007
    • LC150
На пробегах от 80000 и выше, как вариант, заставьте ОД протестировать коробку. К сожалению, у меня пришлось менять гидротрансформатор... Чаще всего именно он причина толчков при переключении передач. С этой штукой лучше не затягивать, млжет настать хана всей коробке, или где-нибудь в дороге, вот тогда...
А у меня знакомый, поменял все масло в акпп на 70000 и проблемы толчков ушли!
Все дело в том что ОД кроме технического обслуживания ничего делать не умеют и специалистов у них умных нет, вот и решения на простые вопросы у них поэтому нет!
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
Предыдущий хозяин масло в АКПП уже менял мож по этому толчков у мну нет, пробег 117т.км дизель.
c004cc
  • тепловозный МОМЕНТ!!!!!
  • Регион 38 Иркутск СИТИ
70000 км. ТО тычки прошли. Подтверждаю!!!!!!!!!!!!
Prado 120 R2 Black Edition- продан за дорого!!!
Land Cruiser 200 2010 Black Edition R22, Brembo, Nitto, Jaos, Digital Designs 3515+DD m2b 146 дБ на 2 ом
LEXUS LX 570 LUXURY SPORT 2010 070 в процессе...
alk0m
    • LC 200 4,5D
Масло в коробке менял?
Рестайл, пинается при переключении гад(((
1шур1
  • Kenigsberg
    • LC 200 2013г
Любая коробка автомат будет пинаться при переключении,если уровень масла в ней ниже нормы,по этому замена масла, частенько помогает.... И вообще ,все жижи лучше менять ,раз в 2 года ,не зависимо от пробега,лишним не будет....Проверено .
До..бись до нервного,под..би ранимого...
c004cc
Да менял неделю назад.
Заметил на холодную все ок., после пробега в 40- 50км. пинается опять Syca!!! (((
cruiser007
    • LC150
Промывай полностью и после меняй фильтр, иначе из за рывков износятся фрикционы.
c004cc
промыли и поменяли фильр. Пинаемся опять!!!
Alexxela
  • 78 регион
  • Lexus LX 570
    • Lexus LX 570
Тоже пинается рестайл бенз, как я понимаю это кардан. После смазки ОД примерно 6-8 тыс. км нормально, пинается по минимому, а далее похоже смазка уходит и толчки более отчетливо чувствуются... Болезнь 200... Может мазать каждые 5 тыс. км?
Svyazist
  • Алексей
    • BMW X7
Конечно мазать. Попробуйте выбрать более тугоплавкую смазку, я сейчас на Джон Дировскую перешел посмотрю результат.
Мороз и солнце, день чудесный!
Ещё ты дремлешь, друг прелестный.
А я уже часов с пяти, пытаюсь дизель завести.
