Автор Тема: Как проверить подшипник ступицы?  (Прочитано 59546 раз)
Re: Как проверить подшипник ступицы?
« Ответ #40 : 25 05 2013, 12:54:10 »
подшипники одинаковые право и лево , серёнь  icon_acute7
Подшипники то одинаковые, но вот стоят они в ступице определенным образом. Там на подшипнике есть магнитное кольцо. Подшипник должен стоять этим кольцом к ротору АБС, иначе оная работать не будет... Я на днях менял себе оба подшипника, в сервисе. Меняли почти 5 часов.вымотались все... После того как собрали, я сел, помахал всем ручкой(время было 23:00), по газам и фиг вам... Никуда не уехал. Система не видела вращения передних колес, из-за этого считала что задние нещадно буксуют и добросовестно их притормаживала. Причем притормаживала в ноль, так что я с места сдвинуться не мог. Подключили сканер, проверили всё. Обрывов не было, но скорость вращения передних колес при движении была нулевой. Одна из теорий была в том что при установке подшипника могли перепутать его положение и поставить магнитным кольцом наружу... Сняли датчики, оказалось что их поставили не очень плотно плюс сердечник облепило металической стружкой. Всё очень хорошо продули воздухом и вуаля... У меня аж от сердца отлегло. Так что при замене обращайте на это внимание.
это уже установка , темболее у тебя trc-vsc , еще повреждение зубов на роторе ведет к такому
« Ответ #41 : 25 05 2013, 21:29:16 »
Да, двурядные они, но только один ряд ролики. Второй вроде конусы.
serg_49
  • Грязи много не бывает!!!
« Ответ #42 : 27 05 2013, 01:34:24 »
Не, у меня не TRC-VSC, у меня A-TRC ))))))))
Сергей 63
  • Прадо 90-5vz-АT- европеец.98 г, лифт+2, МТ33
« Ответ #43 : 27 05 2013, 13:21:42 »
Верно Толь, посмотрел внимательнее один ряд конусы второй ряд не конусный.
"Хорошая была охота... Нормальная..."
Jeepper 4x4
  • Мир с дороги не увидеть!
    • PRADO 95, 2000 г, 5VZ-FE, А
« Ответ #44 : 27 05 2013, 14:05:02 »
Спасибо мужики за подсказки , я и незнал что такие нюансы есть! Подшипник коевский koyo du5496-6lft за 1700р взял+сальник 330, второй сальник в экзисте заказал 730р, в понедельник обещают .
Доброго дня! А, кстати, на коевском подшипнике магнитное кольцо-то есть? А то АБС без него никак...
« Ответ #45 : 27 05 2013, 14:51:07 »
Чота я смутно помню про магнит, но мне сдается, что не на подшипнике он. Вертели всем колхозом при замене, но и весь колхоз тоже подзабыл, звонил им сейчас)))
serg_49
« Ответ #46 : 27 05 2013, 16:07:34 »
Не Толь, он точно на подшипнике. Я его в руках неделю назад крутил, даже два штуки крутил. И если пошипнтк не той стороной влупить, то АБС работать не будет. Это как в моём случае она не работала. Т.к. система не давала сигнала обрыва цепи датчиков, но в то же время показывала скорость вращения передних колес "0", то первое о чем подумали это о том что подшипники наоборот поставили...
serg_49
« Ответ #47 : 27 05 2013, 16:09:04 »
Кстати слесарь очень обиделся когда автоэлектрик такую версию насчёт подшипника выдвинул)))
Сергей 63
« Ответ #48 : 27 05 2013, 20:19:00 »
А как его проверить , есть магнитное кольцо или нет ? А то завтра в сервис, менять подшипник буду.
serg_49
« Ответ #49 : 28 05 2013, 00:25:57 »
Оно темное. С одной стороны обычный метал на торце, а с другой стороны по торцу подшипника есть темное колечко
