Автор Тема: Как проверить подшипник ступицы?  (Прочитано 59540 раз)
Re: Как проверить подшипник ступицы?
« Ответ #30 : 25 03 2013, 18:16:20 »
вечер добрый!!!появился хруст в задних колесах,при игрании  рулем влево вправо,колеса не люфтят,проверял что енто может быть тогда?
гп
Сергей 63
  • Прадо 90-5vz-АT- европеец.98 г, лифт+2, МТ33
« Ответ #31 : 24 05 2013, 21:58:09 »
Всем привет. Сегодня менял подшипник ступицы... На все про все ушло часа два, так как возил ступицу на пресс...
Оказалось не сложно, но одно я понял, подшипник регулируемый... Сначало затянули привод до конца, а он и не шевелиться(вернее колесо)... пришлось отпустить малеха и все пучком!!! Теперь не гудит...
И еще, как определить не исправность подшипника, на перекосах сильных, в основном на бездорожье, он щелкает....
Ремонтируйте машины сами.....
Тоже предстоит менять передний левый ступичный подшипник, сегодня купил подшипник, он роликовый-двухрядный. Отсюда вопрос ! Как может регулироватся затяжкой гранаты неконусный подшипник ? Я  думаю что тупо гранату затягивать как следует и усё . Или кто меня поправит ?
"Хорошая была охота... Нормальная..."
« Ответ #32 : 24 05 2013, 22:38:38 »
момент крути и не парься , конусные дожимать надо правильно тут просто момент  8D главное выпресовать
Серёня
« Ответ #33 : 25 05 2013, 01:38:11 »
А есчо у него лево- право как бы есть, будешь старый выпрессовывать обрати внимание,...ссальник там есчо ннадо заказать...кароче, Серый, пазвонишь скажу куда и как выпрессовывать, сам не заморачивайся....береги ннервы...))) Лудше на машине делать, обратным молотком, это типа как у Тазоф классики, полуоси вытаскивают, арматурина длинная к шпилькам ступицы крепится, а по арматурине гиря бабамс, бегает, отлетает падшипник влёт...))
« Ответ #34 : 25 05 2013, 02:56:37 »
чё пресса нема таким ананизмам страдь
« Ответ #35 : 25 05 2013, 02:59:16 »
подшипники одинаковые право и лево , серёнь  icon_acute7
« Ответ #36 : 25 05 2013, 03:02:21 »
koyo du5496-6lft
serg_49
  • Грязи много не бывает!!!
« Ответ #37 : 25 05 2013, 04:25:31 »
Подшипники то одинаковые, но вот стоят они в ступице определенным образом. Там на подшипнике есть магнитное кольцо. Подшипник должен стоять этим кольцом к ротору АБС, иначе оная работать не будет... Я на днях менял себе оба подшипника, в сервисе. Меняли почти 5 часов.вымотались все... После того как собрали, я сел, помахал всем ручкой(время было 23:00), по газам и фиг вам... Никуда не уехал. Система не видела вращения передних колес, из-за этого считала что задние нещадно буксуют и добросовестно их притормаживала. Причем притормаживала в ноль, так что я с места сдвинуться не мог. Подключили сканер, проверили всё. Обрывов не было, но скорость вращения передних колес при движении была нулевой. Одна из теорий была в том что при установке подшипника могли перепутать его положение и поставить магнитным кольцом наружу... Сняли датчики, оказалось что их поставили не очень плотно плюс сердечник облепило металической стружкой. Всё очень хорошо продули воздухом и вуаля... У меня аж от сердца отлегло. Так что при замене обращайте на это внимание.
serg_49
« Ответ #38 : 25 05 2013, 04:28:38 »
Кстати так, исключительно для флуда, у нас комплект на одну сторону, подшипник плюс два сальника, оригинальные, стоят 3830 руб.
Сергей 63
« Ответ #39 : 25 05 2013, 11:21:03 »
Спасибо мужики за подсказки , я и незнал что такие нюансы есть! Подшипник коевский koyo du5496-6lft за 1700р взял+сальник 330, второй сальник в экзисте заказал 730р, в понедельник обещают .
