Автор Тема: доплнительный бак прадо 95  (Прочитано 28917 раз)
witos
    • Prado 95
Re: доплнительный бак прадо 95
« Ответ #30 : 03 07 2013, 01:58:19 »
Свершилось, сегодня установил второй бак по технологии как делат witos, все крепежи встали отлично, только немного изменил порядок центровки креплений, сначала установил защиту так как она жестко крепится к раме ну а после приставил сам бак все стало отлично, низкий тебе поклон - witos, теперь буду думать как его подключить и провести проводку.
Извините.я.свой отчет так и не дописал. Все было установлего и сделано как в оригинале.делал сам. Долго, много сил, но после проделанного получил массу положительных эмОций))))
если еще интересует что и как Пишите в личку на, мой ник - witos. С удовольствием поделюсь опытом с одноклубниками)))
прадо 95 1KZ-TE, 99
« Ответ #31 : 03 07 2013, 03:52:59 »
Друзья! Подскажите, пожалуйста!  icon_hallo
У меня 5-тядверный араб 99 г.в. 3,4 бензин.
В стандарте идёт 2 бака. Один (основной) якобы 90 литров, другой (дополнительный) якобы... а вот теперь, собственно, вопрос! Сколько литров дополнительный бак? По официальным данным он должен быть 40 л.  rtfm
Сегодня (не в пустой бак) я залил... аж 68 литров!!!  :o Забегая вперёд отвечаю на возможные реплики - баки я не перепутал.  ok
Буду признателен за правдивый ответ.
Спасибо! =)
70л. Дополнительный, если плстараться можно И 75-80 туда впвпихать, 90л. Основной
однака , какие точные заправки )))68 без патрубков
schapito
« Ответ #32 : 03 07 2013, 16:36:39 »
Спасибо! =)
раскажи подробно про электрическую схему переключения, вроде сам уже продумал но хочется проконсульроваться и подстраховаться,
Prado 95 1KZ-TE
« Ответ #33 : 03 07 2013, 18:20:59 »
Или перекачка, или переключающий клапан, при перекачке насос нужен, клапан проще в реализации
witos
    • Prado 95
« Ответ #34 : 05 07 2013, 02:49:03 »
Спасибо! =)
Покупал еще
77720-60010 клапан топливный
77710-60040 -клапан топливный
77716-60090 - крепление клапанов
83910-60170 - часы+указ топлива
84560-60040 - кнопака перекл доп.бака
90980-10799 - штекер для часов с доп. Баком
клапана - один на обратку, второй на подачу, отличаются внутреним сечением, подачи соотв. больше.
Клапан становятся на крепление без проблем, болтики тольок нужно еще подобрать, в кузове, в месте крепления второго бака, есть болты для этого крепеления , у меня прадо 1KZTE,99г., европеец, встало все без проблем.
Провода вел с основным жгутом, который идет на осн бак, на эл. лок блок. задн моста, в трех штекерах, которые крепятся на раме,слево между вод и задн дверью примерно, в них есть свободны е пины как раз для двух клапанов, и для датчика уровня топлива. Заводил в кузов и вел до штекеров возле водит. двери, там также есть свободные пины.
Два провода минусовых на клапана соединяются под кузовом и от них идет только 1минус и 2плюса, под них я покупал штекера и пины: 9098010157 -2шт, 8299812540 - 8шт. Получилось все как по оригиналу.Вот только до сих пор не знаю как правильно их соединять под кузовом - паять или как? вроде паять там нельзя, пока просто скрутил и заизолировал.
А по подключению проводов .. брал схему от двухбакого прадо и все по этой схеме подключал, пины брал от старой тойотовской проводки, а то новые уж больно дорогие)))
Схма где есть, могу скинуть на мыло или сюда.
Самое геморное подключить часы с указателем уровня топлива, много проводков, много разбирать проводить и  т.д., Там же рядом и кнопку поставил в свободную нишу. кнопку можно и любую другую от тойоты поставить .... без проблем.
Вот как то так вкратце...спать уже хочу...
главное разобраться со схемой и проводами и все тогда получится.
прадо 95 1KZ-TE, 99
« Ответ #35 : 05 07 2013, 09:55:11 »
Это почему нельзя паять? Скрутки твои очень недолго проживут. Именно паять)))
« Ответ #36 : 05 07 2013, 10:21:34 »
Одеваешь ТУТ на провод.
Провод спаивается.
Термоклей слой наносится сверху паяльником нежно, чтобы пайку не распаять.
После того как он чуть подстынет, опускаешь ТУТ на него и начинаешь прогревать от середины к краям. До выхотда термоклея. Герметичность 100%
witos
    • Prado 95
« Ответ #37 : 23 07 2013, 02:20:21 »
Провод спаивается.
После того как он чуть подстынет, опускаешь ТУТ на него и начинаешь прогревать от середины к краям. До выхотда lтермоклея. Герметичность 100%
Понял. Буду значит паять по твоей технологии.
Спасибо за подсказку! Как грится... век живи, век учись)))
прадо 95 1KZ-TE, 99
witos
    • Prado 95
« Ответ #38 : 10 09 2013, 11:50:00 »
вот что про пайку нарыл
 >:D
. Есть оказывается вопросы с этим делом. не так все просто.
Конечно диффузия и все такое это классно но ГОСТ запрещает пайку внутри жгутов, а допускает только ультрозвуковую сварку или обжим скобой по одной простой причине. Когда паяются два провода получается соединение медь-припой-медь, на обеих плоскостах соединения происходит разогрев, т.к. решетка у разных металлов разная и соответственно в таких местах происходит нагрев, если токи большые, т.е бортовое напряжение 12 вольт то разгрев может достичь температуры плавления припоя и в лучшем случае разрыв цепи а в худшем плюс на корпус а там масло и бензин и.т.п. Поэтому следует избегать пайки в цепях с большими токами. В слаботочных цепях, если спаяно нормально то все будет работать и никакого вреда не будет.
прадо 95 1KZ-TE, 99
« Ответ #39 : 10 09 2013, 12:56:44 »
да и не паяйте , на китайских зажимах делайте  8D, а мы как нить папаяем
все эти высеры 10ти летей давности лишь бы оправдать тяжОлую работу автоэлектрика
