Автор Тема: Еще раз про газовые котлы и прочее  (Прочитано 38313 раз)
Strelok
  • TLC 150 3,0
Re: Еще раз про газовые котлы и прочее
« Ответ #80 : 10 12 2011, 22:31:31 »
Либо можно взять обычный с ручной регулировкой. Его смыл в том, что он подмешивает к горячей воде обратку. Но его надо обязательно ставить только на контур полов. Чтобы с отоплением не пересекался. У батарей температура обратки 40-50 градусов. А на полы надо 24-28 всего. Соответственно на теплые полы нужен свой насос. Причем после трехходового смесителя.
Не вводи людей в заблуждение... У меня на первом этаже батарей нет, все отопление от пола, 38-39 держу.
VasyaF
  • Prado 150 Дизель
« Ответ #81 : 11 12 2011, 00:00:50 »
Ну то, что у тебя сделано не говорит о том, что это правильно. Но многие делают так как им удобно и проще.
Температура полов не должна превышать 27 градусов в обычном помещении и 31-33 в ванных и туалетах. Это строительные и санитарные нормы. Им стоит придерживаться. (Поиск - рулит)
З.Ы. - а при паркете вообще не более 24-25 градусов. Иначе будешь дышать испарениями от лака.
Palych
  • Ничто на Земле не проходит бесследно
« Ответ #82 : 11 12 2011, 20:48:00 »
Вообще то есть такое понятие,как внутридомовой график тепловой сети. Для отопления он составляет 95-70 (80-60 по Европейским стандартам), а для теплых полов 55-35. На эти параметры и нужно ориентироваться при монтаже теплых полов, при этом температура теплого пола не должна превышать 29 градусов, иначе банально некомфортно будет ногам (жарко).
Идеальный вариант для теплого пола - это,конечно, смесительная группа с ручным (термостатическим) или автоматическим (сервопривод) регулированием. Однако, если теплый пол уже смонтирован напрямую от  отопления, то можно поставить термостатический клапан, который не ограничивая температуру теплоносителя будет регулировать температуру воздуха в помещении. Где то так примерно.
ArSeN
  • Клубная карта # 0004
    • Рэкс
« Ответ #83 : 11 12 2011, 21:19:33 »
Палыч, последняя фраза какая то двусмысленная у тебя получилось.
Я бы сказал так:
"Однако, если теплый пол уже смонтирован напрямую от  отопления, то можно поставить термостатический клапан, который не ограничивая температуру теплоносителя будет регулировать...(количество этого теплоносителя, подаваемого в единицу времени в систему теплого пола, регулируя  таким образом)... температуру воздуха в помещении. Где то так примерно."
ROYU
« Ответ #84 : 12 12 2011, 00:00:06 »
.... вопрос к СПЕЦИАЛИСТАМ.... Перед батареями стоит три крана... вход-выход тёплого пола и между ними прижим-байпас.. как развязаться подешевле??....)))))
Олег, Нижний Новгород, TLC 120 Prado 4.0 2008 г.в.
Strelok
  • TLC 150 3,0
« Ответ #85 : 12 12 2011, 01:35:29 »
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=61221.0
Обсосали уже это, лень темы видимо почитать 00
Palych
« Ответ #86 : 12 12 2011, 20:34:33 »
Я бы сказал так:
Ты абсолютно правильно все уточнил. Я знаю что ты специалист в этой области, только чего молчишь не подсказываешь людям, а я редко захожу на форум
BILS
  • Н И К И Т А - Великий вождь "Прооперированный глаз"
  • Sequoia I Limited Black 4WD & BMW X5 Black
« Ответ #87 : 09 01 2012, 12:43:22 »
А есть смысл в раздельном регулировании температуры теплых полов первого и второго этажей дома?
Мужчина должен быть надежным, как Toyota, и большим, как Sequoia (лучше как Sequoia II). И быстрым, как BMW X5 )))))
ArSeN
    • Рэкс
« Ответ #88 : 09 01 2012, 15:13:20 »
да!
на каждом этаже несколько зон - это очень хорошо
Панда
« Ответ #89 : 09 01 2012, 19:57:51 »
я даже бы сказал даже по этажу есть повод разделить, чтоб летом в туалете и ванной они грелись, а все остальные нет
Мой отчет о путешествии http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=103406.0
