Автор Тема: Еще раз про газовые котлы и прочее  (Прочитано 38325 раз)
BILS
  • Н И К И Т А - Великий вождь "Прооперированный глаз"
  • Sequoia I Limited Black 4WD & BMW X5 Black
Re: Еще раз про газовые котлы и прочее
« Ответ #90 : 09 01 2012, 20:35:42 »
епрст
то есть это нужно несколько контуров
и на каждый свой насос?
Мужчина должен быть надежным, как Toyota, и большим, как Sequoia (лучше как Sequoia II). И быстрым, как BMW X5 )))))
ArSeN
  • Клубная карта # 0004
    • Рэкс
« Ответ #91 : 09 01 2012, 20:38:24 »
епрст
савсем необязательно
вполне одного насоса , но контуров действительно несколько
как просчитать не подскажу, но это решение типовое
Панда
« Ответ #92 : 09 01 2012, 20:39:06 »
епрст
зачем, просто ставишь на каждый этаж гребенку с кранами и если что-то ненужно перкрываешь полностью или снижаешь количество теплоносителя.
кстати незабудь в ванной еще полотенцесушитель предусмотреть (хочешь от отопления или горячего водоснабжения)
Мой отчет о путешествии http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=103406.0
BILS
« Ответ #93 : 09 01 2012, 20:40:10 »
С полами логику понял.
А вот по радиаторам отопления я планировал просто разделить на 1-ый и 2-ой этаж.
Это верно?
Панда
« Ответ #94 : 09 01 2012, 20:42:07 »
а по этажу как будут разведены?
все последовательно или опять же в каждую комнату с гребенки отдельными петлями?
BILS
« Ответ #95 : 09 01 2012, 20:43:08 »
я вот и спрашиваю. пока не знаю как надо сделать оптимально. не хочу городить лишнего.
Панда
« Ответ #96 : 09 01 2012, 20:49:25 »
да тут опять все упирается в деньги
удобней в управлении конечно каждую комнату отдельный контур.
BILS
« Ответ #97 : 09 01 2012, 20:54:06 »
а какой в этом смысл?
если например у меня на втором этаже 4 спальни
одинаковые по размеру, с одинаковым количеством окон.
и я собственно хочу что бы во всех спальнях была одинаковая температура.
Панда
« Ответ #98 : 09 01 2012, 21:02:14 »
а вот одинаковую температуры ты как получишь если у тебя отопление будет одним контуром?
по все законом физике в первой комнате будет жарче, в последней прохладней.
во вторых в доме при сильном ветре очень сильно может выдувать тепло из ряда комнат.
Но если у тебя в каждой спальне будут теплые полы, то можешь делать одним контуром (все равно как правило он будет отключен, т.к. для обогрева хватит полов)
ArSeN
    • Рэкс
« Ответ #99 : 09 01 2012, 21:03:08 »
+1
например от ГВС, чтоб летом контур отопления не задействовать
или
от теплого пола ванной (даже лутче будет, но регулировка отдельная)
