Автор Тема: A/T OIL TEMP  (Прочитано 19788 раз)
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
Re: A/T OIL TEMP
« Ответ #20 : 09 10 2011, 15:32:46 »
машина 13.12.2005 года,  пробег 57 000, подозреваю что масло в коробке  не менялось, но температура охлаждающей системы в норме, да и сам радиатор чистили не давно,меняли и саму жидкость....
Какую залили и как меняли??
Игорь
kotel
  • TLC120 1GR
Re: A/T OIL TEMP
« Ответ #21 : 09 10 2011, 15:37:30 »
самому никак  видимо это не сделать? надо на сервис гнать?
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=2531.0
Андрей Полунин
Re: A/T OIL TEMP
« Ответ #22 : 09 10 2011, 15:38:07 »
меняли  не на аапарате, вручную.  промывали , и залили туда 8 литров  TCL красный.
kotel
  • TLC120 1GR
Re: A/T OIL TEMP
« Ответ #23 : 09 10 2011, 15:38:36 »
тут речь наверно об антифризе идет
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
Re: A/T OIL TEMP
« Ответ #24 : 09 10 2011, 15:41:04 »
Жидкость должна была быть с индексом WS.
Полный объем, если мне не изменяет память 9 литров.
Промывали???...Чем??
Игорь
Андрей Полунин
Re: A/T OIL TEMP
« Ответ #25 : 09 10 2011, 15:43:32 »
Короче совсем запутались .... в коробке ничего еще не менял. вопрос изначально в том, что стоит ли есть ли в нее и смотреть уровень и т.п...
ОД у нас нет, а на сервисах такие мастера что потом пожалеть можно....
kotel
  • TLC120 1GR
Re: A/T OIL TEMP
« Ответ #26 : 10 10 2011, 17:46:44 »
лезть или нет - дело твое )))
лампа не должна гореть, раз загорается - значит почему-то повышается тем-ра масла в коробке, а это не гуд.
самое простое поменять жижу. как это сделать описано в соотв. ветке.
предатор
Re: A/T OIL TEMP
« Ответ #27 : 10 10 2011, 17:51:43 »
+ милион)) даж добить не й у х))
я бы на месте топикстартера начал с проверки датчика температуры масла))
tgt
  • Вернулся с БАМа. Теперь на ВСМ-2
Re: A/T OIL TEMP
« Ответ #28 : 10 10 2011, 20:48:38 »
можно тоже буду читать ))
Андрей Полунин
Re: A/T OIL TEMP
« Ответ #29 : 11 10 2011, 02:10:46 »
Короче сел за  руль после выходных  и пришел  в себя:
Оказывается, ничего у меня не горит и не даже не мигает, эта красная лампочка загорается только  при включенном  зажигании,ну как и все остальные лампочки ну и тут же все погасает при включении двигателя.
Не мог  сразу вспомнить когда ее видел, но ее вид оказался знакомым, вот и  заблаговременно запаниковал.
Но в любом случае, если такое случиться,  уже владею информацией по дальнейшим действиям.
Всем спасибо.
