Автор Тема: Утеплил топливный бак, поставил туда нагреватель , воп  (Прочитано 33686 раз)
Костег, пачему не сговорчивый? Пакатухи не в кайф?
наобороть , 90й рулит ))))
Тут мы согласны ^-^
Тут мы согласны ^-^
если когда нить дорасту до мостов тоо буду на 35-х ))))
"Бегущий по лезвию бритвы". Филипп.К.Дик. Прочти.)))
успеется ))
777evgeny777
  • TLC 95 97г. Трактор, Japan
Чето стоко буквов написали а я так и не понял поступает в ТНВД на 1 KZ-ТЕ масло или нет, пока думаю что нет.В голове засела цифра о максимальной температуре солярки для этого мотора в +45 гр, где читал не помню.То что ТНВД прикручен флянцем к мотору думаю не дает право считать , что он имеет температуру мотора.К нам опять вернулась холодная погода, эксперимент на живучесть откладывается по погодным обстоятельствам т.к. смысла нет , жду жары. Для себя прикинул правильный путь(езды на летней солярки с присадкой зимой), надо было делать утеплитель с пены только сверху, а снизу бака сделать ему съемную шубу и одевать на зиму, так будет правильней, ну и подогрев сеточки отключаемый обязателен, остальное можно не делать все и так нормально прошло.
777evgeny777
хера вы тут пухните , температура не температура , эт же не бензинко перегреватсо чтоб вентилятор отдельный подрубать (на арабах есть).. а сбака апосля пробок да еще по жаре парит немного, в ж :-*у эти мультики всякие )))
Чето трудно уловить мысль, какой вентилятор на арабах ? какие мультики ? То что на машину можно забить , никто не спорит, просто неохото потом в сервисах по ремонту торчать.
чтобы не торчать колхозить не надо, если так не в моготу то подогрев на забор ставить , а по сути за топливом надо смотреть
Это типа вообще к чему сказано то ? Я же однозначно позицию обозначил, цель - езда на заранее купленном (следовательно есть возможность выбрать наиболее удачное пор качеству)  летнем топливе с присадками зимой , при минимальных расходах на подготовку и минимальных мощностях на подогрев этого топлива , пусть даже с добавлением 15 % зимнего! Иначе говоря использовать дешовое и хорошее топливо круглогодично. Где доставать это ваши проблемы ктото пиз..ную покупает ,кто-то оптом берет.Главное что появляется время на то чтобы выбрать достойный вариант + ко всему на летнем ДТ расход меньше и греется зимой лучше.
 Про колхоз - предложите не колхозный дешевый выриант, опробованный ,а не теоретический.Про то что понаставить подогревов везде и всюда да с мощностями на киловатт, такое предлагать не надо.
Про какой венилятор на арабах Вы говорили ?На охлаждение чего он стоит ?
Что имели ввиду под мультиками я уже и не спрашиваю т.к. это меня не интресует в должной степени.(если речь шла о мультитрониксе то я писал зачем я подключил котроль температуры солярки, это разовая акция, для того чтобы разобраться , потом отключу если не нужен будет, а вообще хочу до зимы с ним проездить и РЕАЛЬНО глянуть как зимой там в баке).
Вот как раз если я забью на интересующий меня вопрос о предельной температуры солярки на этом моторе и не найду истину, то с большой долей вероятности поеду чинить ТНВД.
777evgeny777
Еще есть у меня подозрение что в жарких странах где температура около 40-50 гр, солярка другая, там больше парафинов соответственно и смазка лучше при более высокой температуре , нежели у нашей солярке.Но это тока подозрения не на чем не основанные.
шуба на бак это колхоз, притом безполезный с точки зрения той же физики, а теперь про температуру солярки "иымя сиэстра, иымя" (с)  ;) источник, зафигачка пеной пространство между двигателем и тнвд, чтоб отраженным теплом он не грелся
да таже помощь от братьев белоруссов в виде номакона , ну или нормальный "самовар" делать
