Автор Тема: Люфты и толчки в трансмиссии  (Прочитано 115891 раз)
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
Re: Люфты и толчки в трансмиссии
« Ответ #230 : 26 09 2012, 07:23:43 »
Прошёл ТО в Еврокоме. Пока толчки исчезли.   ???
а чё мазуту меняли в коробке?
Рамил
« Ответ #231 : 26 09 2012, 10:05:06 »
нет.
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #232 : 26 09 2012, 11:30:51 »
нет.
интересно, чё повлияло? ???
temich11
  • юрисконсульт
    • TLC 150, 4.0
« Ответ #233 : 26 09 2012, 11:41:18 »
А я заметил, что толчки появляются перед тем, как надо делать следующее ТО!  ;)
santozo
« Ответ #234 : 02 10 2012, 10:58:55 »
Всем доброго дня.
 Про толчки при остановке это все понятно, когда кардан тебя догоняет в спину.
А у меня такая проблема. При полной остановке вроде как все тихо(крестовины мазал 5000 назад),стою, тормоз не отпускаю, загорается зеленый, отпускаю резко тормоз, и хренась в спину толчок(мягкий,без стука,но толкает прилично!) Подскажите что это может быть?
Prado 150 3,0D
федот да не то
« Ответ #235 : 02 10 2012, 11:12:51 »
Всем доброго дня.
Это то же самое! Просто кардан в напряжении остался при статике. А как движение началось просто вернулся назад и все!
santozo
« Ответ #236 : 02 10 2012, 11:23:02 »
Получается это лечиться только шприцовкой? Просто как раз после шприцовки кардана начались эти толчки, после сбрасывания педали тормоза и усилились толки после остановки,как это не парадоксально. Раньше такого не было! И заезжал на сервис недавно, поднимали, вся смазка на месте. Я уже в пробке иногда езжу на second старте, чтоб не дергало с 1на2 и обратно.
Prado 150 3,0D
Husein
« Ответ #237 : 02 10 2012, 14:57:35 »
Я тоже уже несколько раз замечал, что после шприцовки толчки появляются...
Рамил
« Ответ #238 : 02 10 2012, 19:17:09 »
Возможно на сервисе смухлевали, смазкой сверху помазали.
santozo
« Ответ #239 : 02 10 2012, 21:03:19 »
Сервис на Горбунова в Москве. Шприцуют под давлением, вроде никто не жаловался.
Prado 150 3,0D
