Автор Тема: Люфты и толчки в трансмиссии  (Прочитано 115880 раз)
Рамил
Re: Люфты и толчки в трансмиссии
« Ответ #240 : 02 10 2012, 22:42:03 »
Сервис на Горбунова в Москве. Шприцуют под давлением, вроде никто не жаловался.
Вроде партнеры. Попробуй в Евроком заскочи, прошприцуй. Тоже партнёры.
федот да не то
« Ответ #241 : 03 10 2012, 10:01:44 »
Cмазка просто иногда попадает ниогда нет! Потом расхаживается и все ок!
Мухлевать со шприцовкой?! Я вас умоляю!  Кому это надо.
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
« Ответ #242 : 03 10 2012, 13:25:45 »
Ника-моторс на Коломенской - им надо. После ТО у меня кардаты были сухими. Для меня "забыли" аналогично смухлевать.
santozo
« Ответ #243 : 03 10 2012, 15:51:07 »
Лучше тебя не сделает никто!!!
Залез, да шприцанул фирменным литолом(синего цвета) от фирменного погрузчика JCB (желтый тюбик)
Результат - практически все толчки пропали, остались совсем не большие без которых ну никак нельзя!
Итог - всем покупать погрузчики, к ним выдают замечательную смазку!)
Prado 150 3,0D
Olerg
« Ответ #244 : 04 10 2012, 12:06:43 »
Да, загрузят по полной)))
Записался в субботу на шприцовку карданов, а то эти удары на светофоре совсем не радуют заодно и просмотрю на новенький салон наконец то открытый Тойотой в нашем городе)
4.0 L 1GR-FE V6
Olerg
« Ответ #245 : 08 10 2012, 14:57:09 »
Прошприцевал и все нормализовалось.
4.0 L 1GR-FE V6
САМАЛЕТ
  • TLC Prado 120 4.0
« Ответ #246 : 11 10 2012, 11:29:11 »
...Блин! та же хрень...замечаю ее последние 2-3 месяца...думал из-за масла в коробке...заменил с полной аппаратной заменой (вроде 12 или 13 литров...) + замена фильтра и прокладки поддона...(масло в АКПП меняю уже 2-й раз..пробег 130000)
Удар-толчек...(всегда разной силы) происходит именно после торможения...остановки полной..и в момент отпускания педали тормоза...БУМ!...даже по ручке понижайки видно как в нее бьет...((((...
Прямо сейчас еду на диагностику.и шприцовку карданов...дальше будет видно...через час отпишусь..
Александр я...))
САМАЛЕТ
  • TLC Prado 120 4.0
« Ответ #247 : 11 10 2012, 12:23:52 »
...Был у мастра...перед шприцовкой на подьемнике -платформе..(без вывешивания колес...) подняли...он взялся за кардан и показал..какой люфт в шлицевом соединении...я думаю примерно 4-5 мм...друг относительно друга они точно ходят...((((
Он сказал...это из-за них удары...
Зашприцевал...из под сальника медленно полезла черная смазка...карданы разошлись при полном наполнении...
После работы...как поеду домой..буду тестить...пока ехал от сервиса (500 м до работы)..ничего не уловил...(
Александр я...))
САМАЛЕТ
  • TLC Prado 120 4.0
« Ответ #248 : 11 10 2012, 12:27:47 »
Еще нашел такую инфу...надо проверить в таком тесте...
"...... Если у вас подвеска с изменяемым клиренсом, то проверить очень легко. Разгонитесь, затем остановитесь. Оставляя коробку в положении D (нога на тормозе) включите кнопку изменения высоты подвески вниз. Если проблема в кордане, то во время опускания машина выдаст вам ваши толчки "на гора"..."
Александр я...))
Петррр
« Ответ #249 : 12 10 2012, 20:55:08 »
Ну я ж говорил за это!
Можно не разгоняясь проверить...
А то,что это шлиц средний,сам убедился смотря на него из ямы!
Вот только вопрос-норма ли это??
