Автор Тема: Автоматическое закрытие дверей при начале движения  (Прочитано 77278 раз)
SAMOSA
  • Ok,Google,сгоняй за вискариком!
    • 150,рест,престЫж,3D
Да 2.8 дизель. Выходит совсем никак не возможно сделать?
Может через сигналку,не штатную?
rubo979⛽️
  • И рак свистит и бык летает
    • LCPrado 150 2,8 Престиж
Не вариант. Колхозить что то ради этой функции... Тем более что сигналка вообще не нужна. Значит эта функция доступна только если купить приблуду которую в разъём вставляют. Где то раньше писали и фотка была
AlienXL
    • TLC 150 2.8 Престиж
Ну ещё рано отчаиваться, так сказать, только первые пробы пера...
1. м.б. мой шнурок mini VCI, видит не всё, в природе существуют ещё MVCI и Mongoose, они видят больше
2. можно попросить активировать эту опцию у ОД-  у них оригинал, м.б. увидит
3. как читал тут выше, иногда разные версии Текстрима открывают разные блоки в проге. Одни версии открывают, другие-нет.
4. так и не получил ответа на вопрос:если у нас европейские авто, то можно ли указать в проге другие регионы  и будет ли прога идентифицировать их с нашим авто? Если да, то какие то вновь открывшиеся опции встанут ли на нашу(сам пока не могу проверить, поэтому теоретизирую)
Но,поскольку, этой опции нет в меню оптитрона, меня терзают смутные сомненья(с), что её на нашей версии кастрировали...
Быть как стебель и быть как сталь
В жизни, где мы так мало можем...
Шоколадом лечить печаль,и смеяться в лицо прохожим!
rubo979⛽️
Если я правильно понял, то О.Д. По любому может активировать эту функцию? За копейку малую
SAMOSA
Если она в принципе там есть.Если я тоже правильно понял.
А если она там есть ,то какого х.. ее нет в меню на приборке? Короче хз.
В общем будете на ТО у ОД и спросите.
AlienXL
На сайте инджапан точка ру =>тойота=>электрика аж 3186 лотов. Поиск по «устройство для закрывания дверей на ходу в OBDII» ничего не дал...
Найдёте, пишите.
Зачем что-то покупать, в современных сигналках есть такая функция, активируется за 5 минут.
AlienXL
Нашёл. Надо забить «OBDII».Появляется 6 вариантов от 9 до 38$. Тока это чистая Япония, как я понял, аукцион. Как там делается покупка-доставка, хз.  С Япии не делал. И не написано, подходит ли для Прадо-Европа?
rubo979⛽️
Ну в общем ситуация такая: на 2.8 дизель, а может вообще все Прадики 150(те что сейчас продают), такой функции нет. Был у ОД, сначала предложили аж 2 варианта: в драйв и блокировка дверей и блокировка при скорости 7,5 км. Только диагност покопавшись в компе своём, сказал что нет тут такой функции. Без вариантов. Допщики правда сразу предложили за недорого 15000, блок комфорт, который все это делает, но я сказал спасибо. Ну раз приехал то за 1580 р. отключили пищалку ремней и включили закрытие окон с пульта.
Вот в общем и все. Теперь думаю как всё же решить этот вопрос, без сигналки
AlienXL
В Мск Саундспид делает это за 3тыр., в смысле цепляет блочок, но не как не 15тыр >:D  О...уели оффициалы в конец!
