Автор Тема: Замена свечей накала, чистка дроселя и впускного колле  (Прочитано 156581 раз)
Oberst
  • 131.875 МГц
именно в качестве профилактики.но после механической чистки.очень сомневаюсь,что 200 мл аэрозоля смогут убрать отложения зафиксированные на фотографии.
Oberst
  • 131.875 МГц
выкроил время и залез с инспекцией в двигатель.предварительно накупил всяких аэрозолей снимающих все виды нагара и отложений.аккуратненько стянул дома простынь,на ветошь.запассья кисточками и щеточками.снял интеркулер,глянул в дроссель с замиранием серца и .....и растерялся.я ожидал увидеть нечто похожее на фотографии.меня ждало разочарование.всего лишь легкий налет сажи и пару капель масла.и все.чисто!ничего и близко к фото.для очистки совести побрызгал очистителем,протер  тряпочкой и собрал все назад.промыл форсунки ,сменил масло.после чистки форсунок машинка побежала чуть шустрее.причем явно прибавилось момента на низах(хотя наверное не прибавилось,а вернулось ближе к норме)
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
Видать качество ДТ в баке у тебя намного выше чем у меня :)
Serz 39
  • кто против прады?:)
Какой у тебя пробег?
Как промывал форсунки?
TOYOTA LAND CRUISER PRADO 3.0 DID 2005
Oberst
  • 131.875 МГц
пробег 250 000 км.из них 196 по Германии.остальное в России.основной режим работы двигателя ---трасса.по городу и соответственно по пробкам не езжу.топливо: лукойл +присадки к оному.
промывка:литровый флакон с жидкостью для промывки дизельных топливных систем.два длинных резиновых топливных шланга(купил волговские)и их подключил к ТНВД.к подающему штуцеру и к обратке.в банке сделал 1 дырку.туда и запихнул шланг обратки.вот и все.запуск и минут 40 кукуем вокруг машины.дважды включал прогревочный режим.потом подключил шланги подачи назад и ,дабы закрепить результат,прохватил по шоссе километров 10 на 3000-3500 об/мин.шоб все повылетало из КС окончательно.так же и на инжекторной технике делал.что и рекомендовано по полной инструкции к подоного типа жидкостям.
Serz 39
А флакон какой марки?
Oberst
  • 131.875 МГц
склероз.не могу вспомнить название.флакон презентовал приятель с мэйджор авто.там этим составом моют роверовские дизеля.
Oberst
  • 131.875 МГц
Serz 39:
Кореш на L200 4D4 льет 30% масла......
А, что серы мало в солярке? Вроде, как она отвечает за смазку.
Такое может быть, если у вас соляра Евро-4. Тогда, да "суховата" будет соляра.
Именно поэтому у буржуев появились присадки: ТДА кострюлевская, и Ликви Молли.
От серы масло быстро икисляется и сера песком становится. При пробеге 8000-10000км на одном масле,  щуп достаём и вытираем его белым листом или просто капаем на него и сразу увидим ПЕСОК, это и есть сгоревшая сера. Лучше конечно заправляться ЕвроДТ и лить в него смазывающую присадку при каждой заправке и горя с ТПА не будет никогда. По причине наличия серы в ДТ приходится менять масло каждые 8000км. а если-бы ДТ было без серы то можно менять как на бензиновом 12-15т.км.
сегодня переговорил по вопросу масла с товарищем из ЛСА МАДИ.дело не в сере.проблема в масле.оно начинает свертываться.это говорит о низком качестве масла.его совет такой:либо менять масло каждые 5-6 тыс.км.,либо заливать хорошее изначально,т.е покупать не в магазине подделку,а настоящее у дилера.
Serz 39
Сегодня переговорил по вопросу масла с товарищем из ЛСА МАДИ.дело не в сере.проблема в масле.оно начинает свертываться.это говорит о низком качестве масла.его совет такой:либо менять масло каждые 5-6 тыс.км.,либо заливать хорошее изначально,т.е покупать не в магазине подделку,а настоящее у дилера.
И я говорю-проблема в масле!
Левак продают!
Oberst
  • 131.875 МГц
я заливаю либо тойотовское оригинальное,либо кастрол упертый с мэйджора(у кого-то,значится,была "частичная" замена масла.это ,кстати,к вопросу кто где обслуживается).при этом варианте шансов,что масло настоящее больше.в магазине покупать стремно.либо ехать к дилеру и покупать сразу бочку.это удобно когда сразу 2-3 машины.там и по деньгам получается дешевле чем в розницу чуть ли не в два раза.
