Автор Тема: Замена свечей накала, чистка дроселя и впускного колле  (Прочитано 156884 раз)
IIp9IHuK
  • 1KD-FTV 3.0 D-4D
да не, там столько масла - что туманом это не объяснить....прям вытекает.
karpus
  • TLC 120, 2003, 1KD-FTV дизель
Ну, тады - ой! :( Северный пушной зверёк, похоже, подкрадывается и к турбинке.
IIp9IHuK
  • 1KD-FTV 3.0 D-4D
дак что делать то ездить пока не крякнет или снимать и в ремонт или снимать и новую засовывать....машину то хочу продать, дизель разочаровал, хоть и пробежал 85 тык за 1 год.
karpus
Вопрос философский. :) Решается подсчётом на бумажке разницы в выгоде продажи без ремонта, и с учётом вложений в ремонт. На вскидку - разница стремится к 0. И первый вариант автоматически перекладывает все "голвняки" с ремонтом на новаого хозяина.
Novosib
  • +7 923 242 77 94 Андрей
    • 120 Executive D4-D
Повторюсь еще раз и обьясню как постораться найти причину :
Причин много :
Плохая поршневая
_ Сильно сапунит и кидаеться маслом из щупа когда выдергиваешь щуп на заведенном моторе лечиться только ремонтом ЦПГ
Прогар колец под форсунками и кокс в поддоне
_ Кокс в поддоне сапунит и кидаеться маслом из щупа когда выдергиваешь щуп на заведенном моторе лечиться ЗАМЕНОЙ колец под форсунками.
ЧТОБЫ ОПРЕДЕЛИТЬ НЕ ВИНОВАТА ТУРБИНА В ТОМ ЧТО МАСЛО В КОЛЛЕКТОРЕ ДЕЛАЕМ ТАК :
СНИМАЕМ ИНТЕРКУЛЛЕР ВЫМЫВАЕМ СОЛЯРКОЙ ИЛИ БЕНЗОМ МАСЛО ИЗ НЕГО СУШИМ ПРОДУВАЕМ ЕГО СТАВИМ .
ПОД ИНТЕРКУЛЛЕРОМ В ИЗ ГОЛОВКИ ИДЕТ ШЛАНГ РЕЗИНОВЫЙ И ПРИХОДИТ В ТУРБИНУ СНИМАЕМ ЕГО ОДЕВАЕМ ДЛИННЫЙ ШЛАНГ НА ПАТРУБОК ИЗ ГОЛОВКИ И ВЫВОДИМ ПОД ДВИГАТЕЛЬ  КАК В ТАЗИКАХ ДЕЛАЛИ И ЕЗДИМ ДЕНЬ ПОТОМ СМОТРИМ ИНТЕРКУЛЛЕР ЕСЛИ В МАСЛЕ ТО ТУРБИНА ЕСЛИ НЕТУ ТО ТО ЧТО ВЫШЕ НАПИСАЛ .
Забита обратка масла в турбине
_лечится чисткой маслянной трубки на турбине .
Гонит турбина
_Лечиться ремонтом подшибников в ней или заменой вкладыша турбины стоит примерно 18 тыр + работа 10 тыр
IIp9IHuK
  • 1KD-FTV 3.0 D-4D
спасибо большое. как только появиться время займусь.
Novosib
У тебя на одометре скока уже ?
Novosib
спасибо большое.
Кули спасибо его на хлеб не намажешь  8)
Пиши Минину  pif
Пост в ФАК и мне 500 прадо $  :-[
 ;D ;D ;D
IIp9IHuK
  • 1KD-FTV 3.0 D-4D
на од. вроде 170, ... сегодня начал снимать трубку маслоподачи и не понял как ее вытащить от туда....
мешают направляющие, трубка упирается внизу и получается что ее не снять с них.
IIp9IHuK
  • 1KD-FTV 3.0 D-4D
затупил сначала, но снял уже, по первости не разглядел что шпильки выкручиваются.
