Автор Тема: Замена свечей накала, чистка дроселя и впускного колле  (Прочитано 156869 раз)
Leo I. M.
  • Гвардии
    • Toyota Prado 120 5L-E
Народ, извините, немного недопонял, все эти страсти-мордасти на всех дизелях или только на турбовых?
У меня 5L-E, на нём что может быть и что стоит делать, ну, кроме калильных свечей? Всё и так нормально заводится.
Плох
  • 1KD, 2005 г.в.
  • Рукоблуд экстримал
Тебе вообще в 5L можно не лазить, это такие страсти только на турбовых где есть ЕГР...
"Toyota - управляй мечтой...
ВАЗ- не ссы, доедем..." (с)
Leo I. M.
  • Гвардии
Угу. Это - хорошо! А то почитал и зачесал в затылке. Турбины-то - нет, а вот куда там отработка идёт... А хер его знает!  ;D
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
Алексей 888, свечи нормально выкрутились?
Выкрутил обычным ключом, с одной стороны рожковый а с другой накидной.
Повезло...
Я хотел компрессию померить... Так, для себя. Чтоб знать..
Но начитался ужасов про заломанные в колодцах свечи- подумал: "нуевонафик! Не мешай машине ездить..."
Сегодня чищу впускной коллектор и решил заменить свечи накала снова. Одна работала видимо отлично и по этому выкрутилась хорошо. Три колом. Залил ХайГиром на пару часиков, начали крутится. Вторую достал, коксом забита нах. две другие наполовину выкрутил и стали крутиться туго, залил снова ХайГиром и крутил помаленьку. На два оборота и туго, снова лью ХайГир и жду 5-10минут. В итоге выкрутились но сЦука не достаются. Свеча длинная и та часть что без резьбы застряла в голове проворачивается но не вытягивается. Залил на пол часика ещё пока обедал они откисали, потом подковыривал и вращал. Вышли как миленькие :) . Теперь через часок буду чистить колодцы свечей от кокса, планирую заткнуть в самом низу отверстие и залить ХайГиром после откисания выдую компрессором наружу. Если не спешить то как-бы не закоксились свечи их всё равно можно выкрутить, главное не спешить. Если не сам будишь крутить то присуцтвуй при выкручивании свечей и следи что-бы не спешил. Даже с ХайГиром при выкручивании после двух оборотов свеча становится снова колом т.к. (она греется от такого трения, надо давать остывать и поливать ХайГиром), вот этот момент не пропустить главное, если сильнее крутануть то свеча обломится.
Карел
Чо за "Хайгир"? Типа WD-40 что-то?
Карел
И ета... Крутить сам конечно! Никому бегемотика своего не доверю! Сам ломать буду! :)
Sergik
PUSH Виктор я так понимаю повторно чистишь и свечи меняешь?или авто уже другой?Если тот же то сколько проехал км между чистками и как часто по твоему нужно проводить сие мероприятие?
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
Авто тот-же, пробег с момента чистки 60т.км. дросель и впускной коллектор в том-же состоянии как и раньше, снова фотать не стал. Свечи севшие две(красным греют), одна не работала совсем, одна работала до (бела греет). Поставил по совету товарища теперь не оригинальные свечи а НЖК. Сейчас заглушил ЕГР и сие мероприятие по чистке коллектоа можно забыть навсегда, с турбины ни капли масла. Сегодня планирую убрать каталитик, отпишу результат позже после тест драйва.
ХайГир в баллоне типа ВД но более едкий и со смазкой, на баллоне нарисован болт с гайкой, сЦука то что ВД ваще никак не берёт этот отъедает и с ним выкручивается. С ВД свечи не выкрутить, не проникает он внутрь резьбы.
Алексей 888
  • TLC 120, 4.0, R2
PUSH,
Виктор покажи что за ХайГир в баллоне? Думаю надо иметь в арсенале.
lista
    • TLС120 3.0D 5L-E dizel
PUSH,
Я так понимаю средства для очистки форсунок.
_hi-gear-usa.com/hg/hg_ru/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=4
Только каким?
Можно и Винсом.
_wynns.com.ua/publ/oborudovanie_dlja_avtoservisa/toplivnaja_sistema/diesel_system_purge/4-1-0-31
А как только заливать не снимая? (нужно менять две свечи)
ДВС начал в морозы (-15) заводится с раскрутки, тестером промерял сопротивление 1.3Ом.
В одной обрыв, вторая 2.5кОм.
Другой вариант это мерить ток какой берет свеча, нужно иметь амперметр на 20А. Поверить каждую свечу на потребляемый ток (около 16А)
