Автор Тема: Замена свечей накала, чистка дроселя и впускного колле  (Прочитано 157232 раз)
Serz 39
  • кто против прады?:)
Остается только произвести вскрытие впуск.коллектора-зафотать нагар(если имеется) и поездить с декстроном....
Потом проверка...Вот тут и увидим разницу 8)
Вопрос только в пропорции!!!
Есть мнения?
TOYOTA LAND CRUISER PRADO 3.0 DID 2005
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
А не будет ли фатально для свойств масла, если декстрон выступит как "моющая добавка"?
Нагар и кокс уберем, а проблемы(не сразу, постепенно) с двигателем получим из-за потери свойств моторного масла.
Теоретически, так может произойти?
Игорь
san-san
Если у декстрона такие хорошие свойства при добавке его в топлево, то почему этим не пользуюстся производители присадок в топлево?
Мне кажется если это правда, то в очищающей присадке он обязательно должен присутствовать.
Прадо это надежно!
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
Есть мнения?
Тут разговор не о том что нага пропадёт на впуске, это на грани фантастики, разговор о моющем свойстве декстрона для ТПА, а нагар тока ручками, по другому никак.
Oberst
  • 131.875 МГц
думаеца,что моющие компоненты или компонент везде один и тот же.что в масле,что в топливных присадках.в этой области ничего нового,видимо,придумать  нельзя.уже существующий нагар в вп.коллекторе это не уберет.там чистить надо.механическим способом.самоочиститься может КС.ну и частично выпускной тракт.насос и форсунки,само собой.
Oberst
  • 131.875 МГц
а он с маслом нигде не персекается.
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
То что не сгорает в камере сгорания, через кольца попадает в поддон.
Oberst
  • 131.875 МГц
нет.не попадает.кольца могут попустить какое-то количество газа под давлением.в процессе работы жидкость в картер двигателя не попадет.да и в КС сгорает все.есть еще одна причина почему не попадает.это динамический дозаряд.это хорошо видно если посмотреть на фазы.
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
Когда увидишь ни дай бог два уровня масла, которое кста по запаху очень топливо напоминает, утверждение не будет столь категоричным, несгоревшее топливо именнно попадает в поддон на раз, причём этот факт даже в мануале отмечен, что уровень масла в связи с этим колеблется, да и сам я с этим сталкивался не раз, так шта... не правда Ваша! Я не говорю, что это в нормальных условиях встречается, но и масло в топливе - это всё таки имхо не нормальная ситуация.
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
Хорошо что не утверждаешь а то смешно даже, несгоревшее топливо в поддон  8D. Топливо в поддон двигателя 1кд может попасть только двумя способами.
1. Не гермитично соединение на форсунке, как известно она стоит в маслянной ванне вод клапанной крышкой, это холатность мастера только может быть.
2. Сальник на насосе КР.
