Автор Тема: Шумоизоляция салона  (Прочитано 178752 раз)
Suriken
Re: Шумоизоляция салона
« Ответ #370 : 08 09 2010, 10:56:41 »
ААА))))
Я купил такую блестяшку)))))
Но не клеил еще)
V L A D I M I R
  • Toyota PRADO 150
« Ответ #371 : 08 09 2010, 10:58:42 »
ПРОФИ!))))
Владимир, а капот? Капот чем лучше сделать???
Капот также М1, и все из-за того что он держит до 110 град.цельсия, в линейке STP, это максимальный диапазон, так что М1 без варьянтов -между ребер жесткости капота, но обязательно с нахлестом на них тем самым убирает зазоры между каркасом из ребер жесткости и внутренней части капота(с завода там ляпки из мастики), если капот с завода имеет теплозащиту по всему периметру - черный волок, то его снимаем запоминая где отв. клипс чтобы не закатать их, а после проведения работ ставим все на место, да если черная стоит то можно вторым слое сплен - он не впитывает влагу! Если черной нет то лучше все, вообще все катануть М1, и с ребрами жесткости и со всем, сделать сплошной алюминий, и красивее- чем ничего и ....вот на него не надо ни сплен, ни спец материаллы как на ВАЗ 2109 такие с зеркальной пленкой поролонки - ничего все отпадет!!! Есть черная под капотом заводская "защита - под нее и М1 и сплен, если нет - М! и все!!!
Спасибо!
Так и сделаю!
Только вот черной защиты у меня нет,но хочу ее поставить)
Да ее бы найти не помешало, в 95" она стоит!!! на 120" не помню, но до момента ее установки клеить поверх М1 ниче не надо, есть шанс "отпадания" (так и не выяснено почему- и обезжиривали растворителеми и...)
Случайностей - НЕ БЫВАЕТ!!!
V L A D I M I R
  • Toyota PRADO 150
« Ответ #372 : 08 09 2010, 11:01:33 »
ААА))))
Но не клеил еще)
Парень на КИА (дизель) приехал через месяц, это наш постоянный клиент, и абс. без обид сказал что блестяшка отпала на море - целиком, а клеевая основа осталась на М1...... К нам притензий нет так как сам видел что все и обезжиривали и чуть ли не целовали какпот перед наклейкой.... теперь вот на соб. опыте всем говорю что знаю...
gram
  • Новосибирк
« Ответ #373 : 08 09 2010, 15:25:54 »
это просто блестяшка или которая на бит умной основе?
gram
  • Новосибирк
« Ответ #374 : 08 09 2010, 15:26:29 »
на прадо
AnnDrey75
« Ответ #375 : 08 09 2010, 15:30:50 »
Володя))
У меня панель передняя поскрипывает...как лучше сделать...снять панель и её проклеить изнутри, или есть другой вариант?
Передняя панель это что- торпеда?
Ага, Володя...торпеда))
V L A D I M I R
  • Toyota PRADO 150
« Ответ #376 : 08 09 2010, 15:49:56 »
С торпедой все намного сложнее, в идеале ее снять, но делать это в гараже не рекомендую...хотя....не боги горшки обжигают... Принцип следующий - снимаем с нее все что можно снять(маг.,бардачек,накладки рулевого, воздуховоды, и т.д.) все это чтобы получить больший доступ к внутренностям.... Теперь берем и начинаем слегка постукивать средним пальцем по всему что видим под торпедой....и тут что называется поперло - работы непочатый край...все воздуховоды - сочленения патрубков проклеиваем полосками битоласта, большие поверхности пластика - полосами М1, а самые вредные стыки - гда две поверхности пластика соединены "на горячую", но тем не менее стучат друг об друга - промазываем прозрачным силиконом (не акрилом!!!!), он вечный и не пересыхает(сразу скажу что подойдет любой средней цены - психовать не надо). По торпеде стучим слегка кулаком - и смотрим что теперь осталось, как ни странно, не во всех, но всеже бывает гремит подушка безопасности пассажира, с ней надо осторожно, пусть лучше напугаю icon_acute7, так вот она вставляется в обойму, т.е она "плавает" - вердикт - не хочется снимать- все щели на силикон!!! Иногда гремят реле на своих лапках металлических, которые болтом крепятся внутри к торпеде или ребрам жесткости :o Вот тут уже начинаещь "прозревать"...
V L A D I M I R
  • Toyota PRADO 150
« Ответ #377 : 08 09 2010, 15:52:33 »
На битумной основе идет МП - вибропласт, это по STP, а если поролон или то что на КИА, и на всех ВАЗах - то это просто блестяшка - декоративная, симпотичная(но бестолковая)
Pavel
  • TLC 100 VX
« Ответ #378 : 08 09 2010, 15:58:42 »
При шумоизоляции передней панели с полной разборкой, лучше сразу поставить новые клипсы. Я зашумил, но в полной мере удовольствия не получил, пока не воткнул новые клипсы.
AnnDrey75
« Ответ #379 : 08 09 2010, 16:28:40 »
Спасибо Володя))
