Автор Тема: Шумоизоляция салона  (Прочитано 178753 раз)
V L A D I M I R
  • Toyota PRADO 150
Re: Шумоизоляция салона
« Ответ #380 : 08 09 2010, 19:09:34 »
Всегда пожалуйста :)
Случайностей - НЕ БЫВАЕТ!!!
Pesso
  • Только вперед!!!
« Ответ #381 : 04 10 2010, 09:13:06 »
Ну вот я и закончил обклеивать свою машинку вибропластом!!!Фууууууф......
Итак......изначально снял все обшывы.......абсолютно все.....чтобы хорошенько почистить их и вот что вышло:
Вот 2 разобранные двери
С водительской двери я и начал клеить обесшумку
И вот  что получилось в итоге......на дверь ушло 2 листа вибропласта!!!
Заднюю дверь и багажную дверь не сфотал заработася что сАпсем забыЛь!!!
Есть фота недолеенной левой арки
Итак потрачено 13 листов обесшумки ни кусочка не осталось......обклеено 4 двери,багажная дверь и боковушки в багажнике.....используемый инструмент: фен (нагревал листы чтобы лучше клеислись прохладно однако), крышка от 5-ти литровай баклашки(я ей разглажывал диномат),нож (понятно для чего), рулетка, доп освещение в виде лампы......вот впринципи и все!!!!
Ничего сложного нет в обклейки своего авто единственно руки все в порезах и царапинах приходилось забираться во всякие уголки чтобы конкретно все проклеить......а фальга то на вибропласте Острая блин!!!! :D
Берется лист вибропласта, замеряется примерная динна ,рарезал примереил на предпологаемое место клеинья......затем снимется защитная плнка и аккуратно просовываешь его!!!! :D
Сложно обклеивать багажную дверь уж больно маленькие там дырки чтобы засунуть конкретный куок приходилось лепить кое где кусочками но все же заклеил полностью....да и задние двери тоже не айс лепить!!!Но все же разница ощутима слышу шум сейчас ток из под передней панели рев мощного матора.......вскоре займусь и этим вопросом....потому что проклеивать за панелью уж больно много мороки чтобы снять переднюю панель!!!!Поставил все панели в багажнике...там где они соприкасается друг с другом и там где, соприкасаются с металлом проклеил спциальный материал не помню как называеся что то на подобии пролона ток плотнее,с одной стороны липкий (самоклейка) нарезался полосками  примерно 1 см кое где 0,5 см шириной)!!!Обязательно промойте все двери от пыли ну и само собой обезжирьте!!!
TLC Prado 3,4 2001
Юрчик
« Ответ #382 : 04 10 2010, 09:16:59 »
Молодец Пессо!
когда будешь делать за панелью не забудь все сфотать тоже хочу там проклеить
TLC.90 3.0 Turbo Desel. Lexus GX-470.
TSM25
  • 3,4 2001 или 3,0 1998
« Ответ #383 : 04 10 2010, 09:19:31 »
Молодец Пессо!
+1
V L A D I M I R
  • Toyota PRADO 150
« Ответ #384 : 04 10 2010, 10:02:53 »
100% Молодец!
 Чтобы "долезть" ко всем внутренним поверхностям в том числе и дверей, лучше использовать не М1, а МП - он хоть и режется труднее, но после нагрева его феном становиться мягким и настолько пластичным, что не требует раскатки роликом или любой приспособой - просто разглаживаем его обычной тряпочной рукавицей (в которых работаем чтобы не царапать руки) и самое главное что он в отличии от М1 не скручивается трубочкой.... Да по поглощению звука МП круче поц. на 30!!! Одному клиенту весь пол сделали МП - все прозрели...эффект в 2раза от М1!!! А на своей - терпения не хватило.... сделал пол как для соревнований по автозвуку - М1 в 2 слоя - вначале полосы вдоль кузова, потом вторым слоем поперек - итог - на грязевой резине езжу как на обычной дорожной...
arand
  • была Hella щас нету :(
  • Был Прадо 4.0 пневмо => Серебро 100 VX 4.7
« Ответ #385 : 04 10 2010, 12:45:16 »
Надо было еще СПЛЕН на фольгу приклеить тогда вообще было бы супер. Теплоизоляция была бы лучше.
V L A D I M I R
  • Toyota PRADO 150
« Ответ #386 : 04 10 2010, 12:47:13 »
До СПЛЭНА наверное еще не дошел...
arand
« Ответ #387 : 04 10 2010, 12:53:24 »
В смысле? второй раз рабрирать не гуд, надо в один заход наверное.
TSM25
« Ответ #388 : 04 10 2010, 13:00:19 »
Сплен он Хочет втором заходом сделать так как з\п гос служащего не позволяет всё и сразу
Pesso
  • Только вперед!!!
« Ответ #389 : 05 10 2010, 08:20:01 »
Да сплен я на 2-й слой буду делать!!!чтобы лучше теплоизоляция была!!!Абсолютно с вами согласен!!!
На счет пола м1 думаю лучше на пол клеить а не на двери.....пол и потолок планирую на след год зашумить!!!!Сейчас пока этого достаточно!!!
TLC Prado 3,4 2001
