Автор Тема: вибрация по всему салону после 80км\ч (((  (Прочитано 44539 раз)
Иван63
  • Управляй ,а не мечтай!!!!!!!!
  • PRADO 95 5VZ
Напишу здесь, проблема та же. Вибрация после 80. Дело в том что, если снять задний кардан вибрации нет. Вопрос, можно ли точно утверждать, что виновник кардан?
100% он ,если вибрация появилась то крестовины если была то крестовины или мудак слесарь выдергивал кардан со шлицов и поставил не правильно .
Антон339
  • Старший Сержант
    • 120 1GR 2008 R2
Кардан гнутый похоже. Пробывал его балансировать, мастер сказал все нормально. А по итогу получается, не факт что он прав! Вопрос в том что бы, убедиться что раздатка и мост, которые при снятом кардане работают в холостую, не дают эту вибрацию при нагрузке? А убедиться в этом можно поставив ровный вал, которого у меня нет. И в Сибе найти пока не могу. А покупать новый, не убедившись что он один виновник всех мучений, не очень хочется.
Ну и купи б/у, чего новый то покупать?
aksakal
    • 90 всего один KZTE A
если уверены, что на кардан нет люфтов от моста или раздатки
Количество посадок равно количеству взлётов
Антон339
  • Старший Сержант
    • 120 1GR 2008 R2
Продолжение...пришел кардан, поставил, вибрация не изменилась! Люфтов, не где по прежнему нет.
bolgar
    • Prado RZJ95
Была вибрация на грации, виновником оказался трипод, диагностировал снятием колеса, его было слышно.
Вибрация начиналась от 70 км/ч, трясло перед машины, как будто двигло буйствует. В руль ничего не отдавалось(по крайней мере не заметно).
Попробуй на подъемнике покрутить колеса и пощупать/послушать привода. У меня во внутр гранате поржавевший ролик(иголка) рытвину сделал в стакане.
А креставин на прадосе много, так что не факт что ты именно тот поменял... (7 точек смазывания вроде... если не больше).
Антон339
  • Старший Сержант
    • 120 1GR 2008 R2
Без кардана - тишина. Остаётся раздатка и мост, если я всё правельно понимаю. Может кто подскажет в Новосибе, к кому обратиться с данной поблемой?
aksakal
и задние колеса.
неясно с вибрацией - появляется после 80, а потом пропадает?
попрорбуйте связать это со скоростью - изменяется ли частота вибрации при изменении скорости, есть ли скорость резонанса, пропадает ли после 100...120 км/ч.
если есть резонанс, то обратите внимание на колеса, можно подмахнуть на зимние например
Антон339
  • Старший Сержант
    • 120 1GR 2008 R2
Вибрация начинается от 80 и прогрессирует по силе, с нарастанием скорости, с одной частотой.  Колеса менял, резина новая. Сегодня поеду в редукторную мастерскую, может они что нового скажут)
Выделенная часть текста повергает в недоумение. С ростом скорости и частота вибрации должна расти ???  ::)
