Автор Тема: Насос, ГУР - ремонт или замена.  (Прочитано 109516 раз)
Re: Насос, ГУР - ремонт или замена.
« Ответ #100 : 26 12 2013, 18:19:52 »
Не рекомендуется держать руль до конца вывернутым долгое время. Это в мануале. Давление в системе сильно увеличивается при этом. Если кто обращал внимание, при вывернутом руле жужжание появляется от перепускающих клапанков.
 Так что дрифтите дрифтитуйте кароче крутитесь не до конца вывернув руль, о!
БароГиперТензионныЙ Синдром
« Ответ #101 : 27 12 2013, 17:08:33 »
Я, вообще, стараюсь не двигаться с вывернутым до упора рулём. Если упёрся, всегда назад  рулём градусов 20-25, а потом уже трогаться.
Спецы говорят, что так и для рейки лучше, и ШРУСы меньше страдают...
 Про Камчатку
Андро
    • D4D
« Ответ #102 : 11 03 2014, 18:30:19 »
Тоже была проблема с гуром загудел при поворотах и руль стал тежелее снял и отремонтировал сейчас всё окей
12345678aa
  • Город: Город семи морей. ... Буду признателен любой критике!
« Ответ #103 : 28 03 2014, 12:46:22 »
Начал подтекать сальник ГУРА. Купил сальник заехал к слесарю а мне в ответ сие не ремонтируется а меняется весь ГУР. На вопрос почему, было сказано что шкивок садится на вал на горячую и своей высокой температурой типа портит сальник. А как-же япы на заводе это делают и ничего не нарушают - в ответ тишина. Конечно мнение одного мастера не факт. Двигатель 5vz. Вопрос: 1-можно снять шкивок и заменить сальник. 2-замена со снятием ГУРа или не снимая. 3-своими ручками и без опыта или искать кого-то с опытом. ГУР не гудит.
не клят не мят- не беден не богат- ни кем не пристыжен- ни на кого не обижен.
marix77
  • О-о, Бельдяжки, здесь и заночуем....
    • LCP 95 TD 3.0 1KZ АКПП 199
« Ответ #104 : 28 03 2014, 13:46:52 »
Иди к другому слесарю...
Не знаю как у вас а на 1KZ все разбирается спокойно. Но ГУР снимать в любом случае.
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
« Ответ #105 : 29 03 2014, 16:00:26 »
Если речь о насосе, то там все меняется.
" Я знаю короткую дорогу!"
12345678aa
« Ответ #106 : 29 03 2014, 21:48:56 »
Будем пробовать.
Долгополов
  • К чему весь этот пафос-будь собой!
    • TLC 200 4,5 2012
« Ответ #107 : 29 03 2014, 23:06:27 »
Будем пробовать.
Удачи ! Уважаю людей которые не боятся экспериментов! И скажу  вам зачастую результат превосходит ожидание! (при условии что руки не корявые ;D )
Дима-зовут меня!
marix77
« Ответ #108 : 30 03 2014, 12:36:02 »
Ну да, если знаешь где взять  :) Мне вот ротор насоса бы пригодился с обоймой, но он отдельно не продается...
6yXouuu
    • 95 акпп, 5vz-fe. 1998. е
« Ответ #109 : 30 03 2014, 12:56:13 »
