Автор Тема: Надо ли промывать мотор при замене масла  (Прочитано 135840 раз)
45RUS
  • Валера или Михалыч
Когда у меня был 120 с 1 -ЖР, я наоборот с Тойоты 5W40 перешел на Шелл Хеликс Ультра 5W40 т.к. при ремонте движка(менял прокладку под головку и заодно кольца , колпачки и т.д.) я увидел как движок был засран от Тойотовского масла с заменой раз в 10 т.км.
Игорь, в канистре с фирменным названием "Тойота" в настоящее время плещется Мобил, а до Мобила плескался Кастрол, да и к тому же, была очень большая вероятность того, что в канистре с надписью "Тойота" мог быть НЕоригинал.....
Анализы отработки оригинального масла Тойота 5-40 на Ойл-клубе показали не плохие результаты...
777 ™
  • Местный домовой.
Вот амеры и их масло и отношение
вот загаженный мотор на просторах нашей родины
 и основная масса двс прадо 1гр на оф маслах и интервалах замены в 10 тыс км выглядит не намного хуже по нагарам и состоянию, масло тойота /мобил видны по цвету и отложениям фото ниже
вот мотор в неплохом состоянии , даже сказал бы хорошем , но уже имеет отложения но не значимые
вот мотор с неплохим состоянием это видно , то есть скорее всего регулярное обслуживание и уход ,и все равно есть уже напряжные моменты
несмотря на относительно неплохое состояние мотора , поршень имеет соответствующие нагары на кольцах и уже возможное подъедание масла
клапана имеют нагары которые не приносят добра сальникам клапанов и прилеганию в тарелках - масло горит на клапанах!
возникает исконно русский вопрос - кто виноват и что делать?  все просто проще НЕ допускать кариеса чем его лечить!   Профилактика и еще раз профилактика ! Есть еще пословица после меня хоть потоп ))) это как раз про авто за 100 000 км пробега хозяев с жизнью только по регламенту !    если авто куплено с пробегом 100 ткм  то стоит задуматься, если планируется использовать авто более этого пробега после окончания гарантии - стоит задуматься!  ИМХО
777 ™
  • Местный домовой.
в канистрах Тойота плескался и плещется в европейском разливе Мобил! в Японском мобил и местные брэнды ,Кастролом там не пахло ,кастрол ОД продавали из бочек под видом оригинала и вешали лапшу что это так и есть, не слушайте байки от ОД и не вводите народ в смуту ! Вот так и рождаются сплетни ! Документы подтверждающее это я выкладывал уже тут!
Еще раз пример того что АНАЛизы отработок на ойл клубе далеки от реальности! Те моторы которые разбирали клубни и выкладывали тут ,а так же те что я видел совершенно говорят о другом по состоянию?
777 ™
  • Местный домовой.
последние лет 10 никогда не промываю мотор всякой гадостью. лишь при переходе с одного масла на другое-делаю смену через 2000 км и потом спокойно езжу и меняю через 6000-8000 км как получается))) масло сейчас в рексе 5-30 тойота круглогодично.пробег под 300тыс км.жора ноль! под крышки не лазаю, ибо нечего там делать, грм цепь-все родное заводское еще.
чего и вам желаю!!!
страшные картинки с грязными моторами-как правило это все от увеличенного интервала замены масла.  катайте масло максимум 8000 км и будет счастье. и следите в сервисах чтобы реально меняли а не накалывали!!!
никто обратного не говорит!  если бы с нуля на авто масло менялось через 5-7 тысяч проблем в основном и не было не считая не устойчивой работы двс в определенных режимах в зависимости от применяемого масла!  НО ведь 95 процентов владельцев катает по регламенту и к 80 тыс км начинаю вылазить подснежники )
45RUS
НольДевятый, поясни тогда мне, пожалуйста, чье масло плещется в этой канистре:
45RUS
В двигатель залито Shell Helix Ultra 5w40 планируется переход на масло Toyota 0w30 либо 5w40, либо 5w30. Надо ли промывать двигатель?
Промыть было бы неплохо, а порой и необходимо! И самое экологичное для авто и бесхлопотное для владельца, это либо долговременная промывка либо быстрая от ЛМ. Либо то и тдругое вместе по обстоятельствам.
НольДевять, почему свое мнение к промывке ДВС поменял, вот твой ответ №32 в данной теме:
Промывка только тем маслом которое будет в последствии заливаться!!!!!!!!   И неиПЁт ))))
777 ™
  • Местный домовой.
перчитывая мои старые посты / на то они и старые / могу сказать что за время изучения разных аспектов мое мнение поменялось иногда и координально !!
в данном посте речь о том что если заливать масло точнее пролить им старое что бы вымыть остатки грязи ,то маслом с составом схожим заливаемому маслу на постоянной основе!    что бы не смешивать разные базы и пакету не делать компот!
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
Не ругайтесь. icon_acute7 Двигатель 4л. Пробег 125т.км. 55т.км на Shell. Меняю масло через 7000-8000км. Последнее время появился расход масла. За 7000км расход грамм 700. Планирую перейти на Toyota 5w40, далее посмотрим на расход..
На чистоту- стиль езды? До красного сектора часто крутишь? У мну, если крутить часто- расход есть, если спокойно- то практически нет. И ещё, после 4000- 5000 пробега он точно увеличивается :-[  но тут уже стараюсь менять (интервал 5-6 тыс. Тойота 5w40)
Бывает и до красного сектора. Передвижение по трассе до 150км/ч (в области есть участок дороги с разрешенной скоростью).
Так красный сектор от скорости мало зависит, дело в стиле вождения. На 150 км/ч 3500 вроде обороты
3500 ещё не криминал, но вот на постоянной 150 на Прадике топить, думаю точно не стоит (как минимум получим со временем кучу текущих сальников) Ааапять же- имхо)
Да не будут сальники течь если только не злоупотреблять маслом с богатым пакетом синтетики!!!! Прадо надежный конь! Если не издеваться над них и ухаживать а не пускать на подножный корм по маслам и бензу!
Я более сальники в трансмиссии имел ввиду, чем в ДВС. Устанет от постоянных 150 Прадик (особенно если пробег уже за 150- 200 тыкв) это 100%
777 ™
  • Местный домовой.
ранее у меня была инфа что мобиловское подразделение , сейчас не поручусь , но про то что кастрол делает масла для тойоты НИКОГДА небыло ни одного документа на просторах инета вообще!
45RUS
НольДевять, да ладно, че ты оправдываешься, на будущее, не гони волну своих высказываний на соклубника и никто не будет рыться в твоих высказываниях в прошлом... и про ребят с Ойл-клуба тоже не надо писать "не уважительно", там такие же люди как и мы тут... ;)
