Автор Тема: Надо ли промывать мотор при замене масла  (Прочитано 135752 раз)
mikel
Один хрен, пятиминутка или десятиминутка, та еще зараза!!!!!
fantom211
Промывки вещь очень вредная , у нее смазывающих свойств почти нет , и то время пока мотор работает на ней идет очень сильный износ . Да и сливается она не до конца из мотора и потом портит залитое масло своими свойствами .
Oberst
  • 131.875 МГц
насколько помню,на канистре с промывочным маслом указан режим промывки:время,обороты.
 сказать что промывка очень вредная нельзя.от нее может толку не быть(значит такая промывка),но поскольку в основе масло,то оно имеет смазывающие свойства.пускай и плохие.так и двигатель нагружать не надо.
 такой производитель как Ликви-Моли фуфло гнать не будет.не тот уровень.если кто желает узнать побольше,зайдите на сайт этой компании и почитайте форум.на вопросы,а их там масса отвечает специалист.
Гурген
  • TRJ-125 2TR-FE
  А мне сказали, что если промывку делать для перехода с минералки на синтетику специальным нейтральным промывочным маслом(которое, вроде как не регирует с маслами совсем и не отслаивает ничего) то все будет в порядке и это не вредно для двигателя! А промывают всего 15 минут на ХХ!Кто что слышал по этому поводу и как правильно называется это масло?
shchu
  • ランドクルーザープラド
В конце прошлого века, имея по работе в социалистические времена безконтрольный доступ к маслам МС-20 и веретенному ;D. Решил промыть свой ТАЗ21013. 7 раз заливал- поработало на ХХ пять минут- сливал - всегда заливал светлое- сливал черное масло.Грязи видно в каналах было немеряно. Так и недобился результата- чтобы залить чистое и слить чистое масло. Но на Прадо- такие эксперименты делать не буду. Да и век вроде другой XXI  8D !
777 ™
  • Местный домовой.
промывочным маслом ....это масло с высоким щелочным ..ну  и в чем разница от пятиминутки? если обычным маслом то оно просто смоет отстатки старого из двига и все ...не более ...) и разжидит непонятно как новое ....если просто удалить остатки старого то лучше промывать тем маслом которое будетелить дальше ...но это накладно и толку мало так как оно сильно ничего не отмоет ....просто смоет грязное старое а не отложения  yes
вы же зарегины на форуме ЛМ ..почитайте тему автохимия про промывки ...кстати там вам ответили)
Oberst
  • 131.875 МГц
если хочется промыть мотор,то надо было лить не МС-20,а МС-8П.отмывает все.проверено.
Nestol
Обоснуй??? чем??
Я же говорю что после Винса эффект был на лицо,катал 1000 перед заменой,все было ЧИКИ ^-^ ^-^
Вот после слива через пробку полюбому гр 300 остается на поддоне,а через щюп не остается ничего ,если попросить сделать от души.....
Все лучшее у меня еще впереди!
777 ™
  • Местный домовой.
Из моей переписки с ЛМ ....
"Вреда от сильных промывок не будет. За это можете не переживать. Философия компании Ликви Моли "Не навреди". Уже прошли те времена, когда заливая в двигатель неизвестно что, с надписью "Промывка для двигателя", можно сразу было начинать готовится к капитальному ремонту. На сегодняшний день ситуация изменилась кардинальным образом. С увеличением нагрузки на двигатель появились более современные масла, увеличился интервал замены масел, значительно сократилось количество вредных выбросов в атмосферу, двигатели стали потреблять меньше топлива. Прогресс не стоит на месте. Автохимия идет в ногу с автомобилестроением. То что вчера казалось вымыслом, сегодня работает и работает замечательно. Мы привыкли бояться пробовать что то новое, а без этого мы не сможем двигаться дальше.  "
"Engine Flush аналог Oilsystem Spulung Light, различаются только временем работы и то не значительно (Engine Flush 5-10 мин. Oilsystem Spulung Light 10 мин.). Это самые мягкие промывки, рекомендуются применять для профилактики системы смазки.
Производить промывку с помощью Oilsystem Spulung High Performance Benzin рекомендуется в случаях когда пробег двигателя и срок смены масла установить не возможно, а так же если имеется подозрение в закоксовке поршневых колец.
MotorClean эта промывка выпущена специально для подготовки поверхности для работы антифрикционного препаратом Motor Protect (арт. 1018), но она может использоваться и отдельно без него.
Pro-Line Motorspulung промывка выделенная в профессиональную линию. Имеет ограниченный интервал работы. Используя профессиональную промывку масляной системы двигателя, не допускается произвольно увеличивать время промывки. Рекомендуется мыть ровно 10 минут, добавляя промывку в прогретый двигатель. При превышении рекомендованного времени легколетучие компоненты испаряются и отмытые загрязнения могут осесть обратно на чистые детали. "
верить или нет дело личное .....всеравно любые слова и данные надо перепроверять ...но как инфа достойная внимания и осмысления...
777 ™
  • Местный домовой.
Себе мыл Pro-Line Motorspulung . pif...на холостых....но надо внимательно читать инструкцию и без фантазий типа "а можно погазовать при этом? "  :o :o :o :o
