Автор Тема: Надо ли промывать мотор при замене масла  (Прочитано 135757 раз)
Oberst
  • 131.875 МГц
у нас принято инструкции читать апосля.:))
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
Опять же, если вы купили новое авто и лили нормальное масло...то, что промыать??...не понятно...
Откройте клапанную посмотрите на коромысла...если все чисто...не "выносите себе мозг"....
всё, что куплено на "вторичке"...вещь индивидуальная и принимается решение " по месту"
ИМХО
Игорь
Oberst
  • 131.875 МГц
при местном перегреве(например резкие ускорения)масло,какое бы оно не было будет подгорать.от этого никуда не деться.это в первую очередь перегрев поршней.охлаждаются поршни в том числе и маслом.на поршнях масло горит.и этот нагар может откладываться на кольцах.т.н. закоксовывание колец.так просто это не очистить.т.е. само масло не всегда может убрать эти отложения.в этом случае есть смысл использовать для очистки,а не промывки специальные присадки в масло.но тут каждому решать самостоятельно.
если двигатель работает в щадящих условиях особого смысла в использовании дополнительной химии нет.у масла есть моющие функции.
короче говоря тут как в медицине---не навреди.
777 ™
  • Местный домовой.
ИМХО
Кроме клапанной на нашем двиге есть еще много разных мест без блеска.. :-[
777 ™
  • Местный домовой.
Попроще ...скажу так ...как только стал ВНИМАТЕЛЬНО смотреть на свое масло 5-40 и заметил что как то грязновато в двиге )) ....сменил масло на новое и через недельку и пробеге 100 км смотрю оно уже грязное ..потом по определенным причинам менял еще несколько раз в течении 5000 км и масло каждый раз  быстро становилось грязным ....потом была промывка и новое масло ....уже на нем 4000 км прошел и все в норме ....скоее всего часть г. подмыли масла ,но чуть чуть , а остальную часть уже сняла промывка ..иначе клизьмы так маслами бы делал еще раз десять наверное)))
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
Это чей двигун и сколько пробег ??
Игорь
777 ™
  • Местный домовой.
это Сереги ..250 кажись .масло кажись было ОДшное и регламент как у всех..но это я как понимаю передняя цепная часть а что в нутри ..там веселее ..?
777 ™
  • Местный домовой.
добавлю из моих опытов с маслом .....так называемая пленка или способность масла липнуть к металу ...сменяется не сразу...ничего страшного вроде нет но все же ...масло 5-40 ОД .....просто слив его и залив к примеру 5-30Кастл ..работа двигателя сразу полностью НЕ меняется! да вязкость другая и немного по другому двиг работаеь но ВПОЛНОЙ мере новое масло начинало работать после 200-500 км пробега при этом на щупе 5-30 кастл растекался так как будто вода на масле! ....когда заливали наоборот то пленка от 5-30 кастл замещалась маслом 5-40 намного быстрее практически через 50-100 км пробега ! ....получалось синтет 5-40 пленка липче чем 5-30 ...что лучше что хуже ...ХЗ! Вот поэтому применив промывку сразу сменить правильно одно на другое наверное...
omm
Владельцев Тойот, дилеры так часто загоняют на замену масла, шо слитое масло, можно cмело отдавать бедному родственнику на долив, ибо оно еще не прошло и половины своего ресурса.C учетом того что льют граждане в моторы в основном Кастроловскую синтетику,  необходимость промывки мотора перед заменой масла, можно навязать лишь блондинке.
..Никогда и ничего не просите! Никогда и ничего, и в особенности у тех, кто сильнее вас. Сами предложат и сами всё дадут..
777 ™
  • Местный домовой.
1boroda   это как же часто так загоняют раз в 10 000 км?))))  и вы икренне верите что в большинстве случаев Кастрол ходит более ?
"необходимость промывки мотора перед заменой масла,"
речь шла о промывке НЕ РЕГУЛЯРНО а при определенной необходимости
1 смена масла на другой брэенд
2 куплено авто и неизвестна история
3 двиг загажен и затянуты интервалы
4 профилактически ...
хотя если человек желает почему бы и нет регулярно но соответсвуещей мягкой профилактически....к примеру щелочное моющее в евромасле 6-11 и купается в нем авто долго и сальники и все остальное.....у промывочного масла точно не помню поболее 15-18 ...... ну и что к примеру плохого сделает мягкая промывка за 5 минут с числом 15-20 ? это теория конечно но все же ....
