Автор Тема: Инициализация при отключении АКБ  (Прочитано 17912 раз)
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
В прикрепленном файле:
ПРОЦЕДУРЫ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВЫПОЛНЕНЫ ПРИ ОТСОЕДИНЕНИИ/ПОДСОЕДИНЕНИИ ВЫВОДА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ.
Думаю, что клубням пригодится.
Игорь
Re: Инициализация при отключении АКБ
« Ответ #1 : 31 10 2011, 15:47:58 »
Пару раз отсоединял клеммы,сбрасывал ошибки.Но ничего не настраивал.Не знал,что надо ждать минуту после подключения АКБ.Намотаю на ус.
Ильич
  • Живее всех живых
    • LC-150 4.0 Люкс, RAV IV
« Ответ #2 : 31 10 2011, 18:37:49 »
 Уже писАл, что для минимизации головных болей при снятии АКБ, если не хочу обесточить машину, подключаю через розетку маленькую переносную АКБ.
Jurijs
« Ответ #3 : 31 10 2011, 19:15:41 »
Либо зарядное устройство CTEK MXS7.0 в режиме ''Supply''.
« Ответ #4 : 31 10 2011, 19:37:34 »
В поле?
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #5 : 31 10 2011, 21:36:06 »
А как сбрасывал? Просто снятием клемы??
Игорь
« Ответ #6 : 31 10 2011, 21:59:59 »
Ну да,ехал в отпуск,только проехали Москву,повернули на Волоколамск(жена была за рулём).Выскочили :Чек енжин,4 ло,и пробуксовка.Машина вела себя нормально,посмотрел уровень масла-норма.Заглушили,запустили поехали дальше-всё это горит дальше,но машина едет без проблем.Потом вспомнил,кто-то из клубней писал,что за снятие ошибок ОД берёт 300 руб,а надо лишь скинуть клеммы на минутку.Всё сделал,запустил(всё исчезло)  и поехал дальше.Но не знал,что надо было подождать минуту.Потихоньку машина пришла в себя,кондишка заработала и поехали дальше без проблем.Это было где-то 8 тыс.(пробег).Ещё раз было тысяч на 12.Теперь почти 20 - всё пучком.Я грешил на чип-бокс.Спросил у ОД,они сказали ,что может быть даже от высокого давления топлива в баке(в самом деле было +35.Удачи на дорогах. :)
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #7 : 31 10 2011, 22:33:08 »
СБРОСЬТЕ DTC (без применения портативного диагностического прибора)
Выполните одно из следующих действий.
Отсоедините провод от отрицательного вывода (-) аккумуляторной батареи более чем на 1 минуту.
Извлеките предохранитель EFI из блока реле моторного отсека более чем на 1 мин.
Обозначения на рисунке
*1
Блок реле моторного отсека
*2
EFI
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ
ОПИСАНИЕ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ COMMON RAIL
ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВПРЫСКОМ ТОПЛИВА
ОПИСАНИЕ РАБОТЫ НАГНЕТАЮЩЕГО НАСОСА
ОПИСАНИЕ РАБОТЫ КЛАПАНА РЕГУЛИРОВАНИЯ ВСАСЫВАНИЯ
Игорь
« Ответ #8 : 31 10 2011, 22:53:58 »
Полезная информация
Ильич
  • Живее всех живых
« Ответ #9 : 01 11 2011, 06:26:12 »
В поле?
Именно в поле. Для того и колхозил розетку в машине, включаемую напрямую (точнее, неотключаемую), чтобы не зависеть от сети. Маленькая АКБ от источника бесперебойного питания, штекер с предохранителем покупной.
