Автор Тема: Правильная эксплуатация а/м с АКПП?  (Прочитано 88865 раз)
Томат
Re: Правильная эксплуатация а/м с АКПП?
« Ответ #140 : 22 02 2014, 18:35:37 »
всё понял,так и есть,что можно регулировать передачу,но мне кажется только вниз.Наверх автомат сам будет переключаться.НЕ?
Как в низ, так и в верх (кстати это полуавтоматический режим, уже говорил выше об этом, дается только сигнал), но если мозги поймут (снижение скорости до минимума или полная остановка) то переходят в автоматический режим но до той передачи где выставлена была ранее в ручную.
« Ответ #141 : 22 02 2014, 18:47:07 »
хорошо,попробую
fraks
    • Prado 150 V6; Tank 500 V6
« Ответ #142 : 22 02 2014, 20:44:10 »
А у меня такой вот вопрос: еду по трассе на обгон можно находу переключить влево,чтобы понизить передачу и скорей набрать скорость,чтобы завершить маневр ?
Ответ:если ты едешь на 5 скорости,то -да.Если на 4 и ниже -так и останется.
Это не скорости, это положение переключения селектора АКПП.
Даже если останится в положении селектора 4, то в данном положении обгон будет совершаться раскручивая двигатель до предела именно до этой передачи, без перехода на повышенную.
Я о чём пишу?Если человек едет на 5-ой передаче,включит S,то АКПП перейдёт на 4,по умолчанию(пока он сам не переключит ниже или выше)
Опять не правильно.
А если едет в положение D (на 3 передаче), а переключил на S ?
S- Дает секвентальное переключение (точнее сигнал на переключение) передач в ручную, но и в автоматическом, она все равно будет работать.
Зачем ручку дергать? Просто резко на газ нажать - коробка сама на пару передач вниз перейдет и машина ускорится как следует.
А кто сказал что всегда надо ускоряться?
Режимом S очень удобно тормозить двигателем на спусках. Так же бывает удобно запретить высшие передачи что бы при движении были обороты повыше - тогда меньше переключений и быстрее реакция на педаль газа. В городе часто использую запрет высшей передачи.
Tank 500 3.0 V6 Premium
fraks
« Ответ #143 : 22 02 2014, 20:46:39 »
У меня нет ручного переключения, 120-й у меня. Поэтому и переключаю рычаг на "четверку". Когда машина сама это делает по кик-дауну, то мне кажется, что она это делает жестче.
На самом деле на 120 работает точно так же как и на 150 только на 120 из 3 нельзя сразу в D попасть. Но смысл работы точно такой же - запрет включения высших передач.
ATC
  • Привет!
  • PRADOvod
    • v2.8 Престиж
« Ответ #144 : 22 02 2014, 21:31:20 »
Спосибо всем! А трогаться кто пробовал в режиме s?
Выставляешь до 4 и вперед, мне показалось передачи длиннее как в спорт режиме?
С уважением, Олег!
fraks
« Ответ #145 : 22 02 2014, 22:21:29 »
Самовнушение. Передачи те же самые.
И что за спорт-режим? Вы имели ввиду жесткость амортизаторов? Так оно только на амортизаторы и влияет.
Fan29
  • TLC 3D -> 4.5D
« Ответ #146 : 23 02 2014, 22:59:08 »
[/quote]
На спусках в автоматическом режиме при нажатии на тормоз  АКПП сама переходит на более низкую передачу и тормозит двигателем. Так что ни чего дергать не нуно. При нажатии на газ - получаете переход на более высокую передачу. По крайней мере у меня на машине так.
Работа АКПП в городских условиях не напрягает, а  доставляет только удовольствие. Поэтому в ручной режим не перехожу. Пару раз попробовал - не понравилось. - Все ИМХО.
Cadaver
  • Андрей я )))
  • 120->570->Prime
    • KIA Sorento Prime
« Ответ #147 : 23 02 2014, 23:02:21 »
Это понятно. Просто мне показалось из вышенаписанного, что на 150-м есть режим полностью ручного переключения, т.е. когда водитель сам выбирает номер передачи, а не просто ограничивает включение какой-то из верхних передач.
« Ответ #148 : 23 02 2014, 23:06:24 »
У меня просто ограничивает.По поводу работы АКПП на спуске есть свои нюансы,которые описаны выше,не напрягают.
Cadaver
  • Андрей я )))
  • 120->570->Prime
    • KIA Sorento Prime
« Ответ #149 : 23 02 2014, 23:08:23 »
Ну, значит, я неправильно понял и принцип работы коробок одинаковый. Я, если честно, предпочитаю лишний раз коробку не дергать. Только на обгоне с 5 на 4 да и то, чтобы сильного пинка в трансмиссии не было.
