Автор Тема: Правильная эксплуатация а/м с АКПП?  (Прочитано 88876 раз)
martin2467
    • Land Cruiser Prado 150
Re: Правильная эксплуатация а/м с АКПП?
« Ответ #60 : 14 08 2013, 11:07:51 »
я пред покупкой Прадика ,тестил Ленд Роверы. так у них уже ставится доп. кнопка рядом с рычагом . и когда зависаешь на светофоре на какое то время эта кнопочка видимо и выполняет функцию электронного тормоза на время ожидания светофора,переезда и т.д .а когда трогаешься просто нажимаешь на газ. мне так это понравилось что я жалел что япы съэкономили на этом. а штука классная. отсюда вывод что ничего переключать и не нужно. значит вам самим решать держать ногу или нет. я держу. Н пользуюсь только при переключении в недорожных качеств
Такая фишка только на ручнике имеется давно на маериканцах.Ставишь ручник(электронный),жмёшь на газ и ручник выключается сам.
может и давно я не спрашивал. у Роверов недавно появилась .у них не на ручнике ,а рядом с ручкой коробки. нажимаешь и стоит. газ нажал поехал. удобно блин .мне понравилось
На Ауди есть такая штука, но мне как-то не очень. Не могу даже объяснить - почему.
Зато в Ауди есть фишка, которую в других машинах с автоматом не встречал. Если коробка на D или R, и при этом открыть дверь и отпустить тормоз, то машина сама встает на ручник (он там электрический). Очень удобно для подстраховки на всякий случай.
А если ситуация: тебя из машины хотят выпереть, под угрозой жизни, тебе бы газ и вырваться из плена, а тачка стоит. Или на даче машину помоешь- я отъезжаю дверь открыта, ноги наружу.
Просто пальчиком нажимаешь кнопочку на стойке двери,обманывая электронику и поехал вперёд
Только русскому такое придет в голу, производители ауди наверное даже о таком и не могли подумать :)
ремень безопасности за спиной застегиваеш и можеш кататься с открытой дверью
fraks
    • Prado 150 V6; Tank 500 V6
« Ответ #61 : 14 08 2013, 11:32:51 »
И ещё одно интересное наблюдение (в прадо этого нет но есть на многих других рычагах переключения АКПП, где предусмотрены кнопки-фиксаторы: из всего набора переключений, только два не имеют необходимости нажимать фиксатор- это D и N.
Фиксаторы страхуют от переключения коробки случайным взмахом руки/ноги через режимы которые чреваты поломкой.
Аналогичная функция у фигурной прорези для движения кочерги.
IMHO.
Tank 500 3.0 V6 Premium
Dmitrih
  • Made in USSR
    • и Тойота тоже
« Ответ #62 : 16 08 2013, 10:49:45 »
Всё залучили тему. В статье на которую ссылаются в теме сказано"     Что происходит с автомобилем при различных положениях рычага переключения передач?
Р (Park). Трансмиссия в нейтральном положении, выходной вал механически зафиксирован. Двигатель может быть запущен.
R (Reverse). Осуществляется движение автомобиля задним ходом.
N (Neutral). Трансмиссия в нейтральном положении. Двигатель может быть запущен.
D (Drive). Движение вперёд на 1 - ой, 2 - ой, 3 - ей передачах (при 3 - скоростной АКП).
О (Overdrive). Движение вперёд на 1 - ой, 2 - ой, 3 - ей и 4 - ой передачах ( при 4 - скоростной АКП).
2 (Second). Движение вперёд, зафиксированное на 2 - ой передаче.
1 (Low). Движение вперёд, на 1 - ой передаче." Те "P" от "N" отличается только " механической фиксацией выходного вала и и всё. Поэтому на включать такой орган как голова и и при длительных остановках включать на "N". Коробка скажет только спасибо , по суждениям некоторых товарищей получается , что можно сутки стоять на "D" с зажатым тормозом и всё будет гут.
Удачи на дорогах любите автомобиль и он вам ответит тем же.
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
« Ответ #63 : 16 08 2013, 15:42:01 »
Вы правильно сказали - "при длительных",  никто и не говорит что можно сутки стоять на "драйв", а вот если пару минут то неизвестно, где вреда больше, при D или переходя на N. Ведь при переключении срабатывают различные клапана, изменяются режимы. Может знаете, раньше в советских цв. телевизорах кинескопы часто выходили из строя. Чтобы продлить срок службы не рекомендовали часто вкл. выкл. т.к. при включении токи гораздо выше чем на прогретом потому изнашивается быстрее. Возможно похожие процессы могут быть и здесь.
Иная простота хуже воровства
Tol
    • TLC 150 3.0 рест1 Элег
« Ответ #64 : 12 01 2014, 16:08:46 »
Прочитал тему,буду держать в режиме D  на светофорах.Машина с АКПП первая.
Вначале на светофорах переводил рычаг в положение N,надо отметить,что понравилось.Но затем почитал _____http://www.akppp.ru/pages/page14.html и понял,что ошибался.
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
« Ответ #65 : 12 01 2014, 16:54:00 »
Не возводите в абсолют все, что кто попало пишет в интернете. И уж тем более как пылесос собирает все без разбора и вываливает в "статью".
Вы заметили, что в читате из предыдущего поста, например, поминается 3х ступенчатая коробка автомат? А так-же всякие овердрайвы и иже с ними? У Вас не возникла, хотя-бы тень сомнения, что то, что было 60-х годах несколько отличается от того что 2010 :).
В общем, что там делать или не делать с коробкой на светофоре, Вам сколь-нибудь достоверно не скажет ни один пылесос собравший мусор :) в интернете. Квалифичированный совет можнополучить только от разработчиков конкретной, а не абстрактной коробки. Ничего страшного при переходе из D-N-D на самом деле не происходит. Все, что реально изнашивается, пожалуй отрабатывает при блокировке гидротрансформатора, а это уже в движении на приличной скорости происходит. Так-что переводить или нет D-N-D на светофоре это практически только ленью определяется. Лично я на знакомых длинных светофорах, перевожу. А когда не знаю, или явно только десяток-другой секунд, то нет - просто лениво. Хотя, конечно, топливо зря расходуется впустую при удерживании в D. Ну и при длительных остановках вероятность рассеивания внимания возрастает. У друга как-то ребенок перед светофором хлопушку дернул на заднем сидении :) :( Это его очень отвлекло :(.
Fiskars500
  • Prado 2018 Lux Safety
« Ответ #66 : 13 01 2014, 00:11:17 »
Ещё раз повторюсь. Как человек, который сам лично ремонтирует гидротрансформаторы от АКПП, скажу:
При остановке на светофоре переключать ничего из D не требуется. Никакие фрикционы там не снашиваются и не трутся. Работает гидротрансформатор, просто перемешивая масло, тепло от которого рассеивается через радиатор - это штатный режим. При длительных остановках можно включать P, чтобы не уставала нога, но совершенно не обязательно. При этом при включении P так же никакого вреда коробке не наносится. А вот постоянно дрочить туда-сюда на каждом светофоре - это не штатный режим. В принципе, конечно, коробка тоже от этого не сломается, но ничего хорошего в этом нет. Коробка рассчитана на положение D любой длительности по времени - это ШТАТНЫЙ режим.
Относись к другим так как хочешь чтобы относились к тебе
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
« Ответ #67 : 13 01 2014, 01:19:01 »
А меня утомляет удерживать машину тормозом в "d"
Честное слово ! Нога устаёт ;)
Да и вибраций в "N"на порядок меньше , чем в сопротивляющемся авто
Особенно если Поверхет включён или кондей !
Бесспорно ! Не призываю дёргать каждый раз !
Но если светофора долго ждать , то можно и переключиться ;)
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
« Ответ #68 : 13 01 2014, 05:15:56 »
У меня На Соренто 2010 года в коробке была функция автоматически переводящая коробку в нейтраль при длительной остановке.
bars742
  • Старший Сержант
    • Prado 3.0 Элеганс
« Ответ #69 : 15 01 2014, 21:10:14 »
Доброго времени суток. У меня 150 дизель (первая машина с АКПП). Скажу так - на светофорах, с режимом ожидания более 80сек, нога ну очень устаёт давить на тормоз (особенно если стоишь под уклон). Поэтому в таких ситуациях всегда перевожу селектор в положение N, вреда от этого действительно никакого, а вот шанс отвлечься и приехать кому-нибудь в зад реально существует (мне приезжали).Кстати на бензиновой 200-х сотке на светофорах разницу в усилии давления на педаль тормоза между D и N практически не заметна. Крутящий момент на дизеле всё таки больше. И напоследок - летом 2013г те кто ездил отдыхать на Чёрное море знает какие там были пробки. Те кто приезжал обратно рассказывали про машины с перегретыми АКПП (наверно держали D до упора). А так, как кому удобно, так и двигайтесь. Удачи на дорогах.
