Автор Тема: Правильная эксплуатация а/м с АКПП?  (Прочитано 88875 раз)
28мая
  • 28 мая погранец
  • СургутГород:
    • Прадо 150 2013
Re: Правильная эксплуатация а/м с АКПП?
« Ответ #70 : 15 01 2014, 21:35:03 »
Сильно париться по поводу АКПгидротрансформатор Прадо не стоит, авто попадают на свалку всему конец а АКП исправны это там за бугром, четырех ступки вообще не убиваемые
Жизнь -это небольшая прогулки перед вечным сном
barax
  • GX
« Ответ #71 : 15 01 2014, 21:54:02 »
У меня 150 дизель - на светофорах, с режимом ожидания более 80сек, нога ну очень устаёт давить на тормоз (особенно если стоишь под уклон).
 Кстати на бензиновой 200-х сотке на светофорах разницу в усилии давления на педаль тормоза между D и N практически не заметна. Крутящий момент на дизеле всё таки больше.
эпично...
Томат
« Ответ #72 : 15 01 2014, 22:01:52 »
Итак, правильный ответ. Я, как человек, близко знакомый с ремонтом коробок, а именно, занимающийся ремонтом гидротрансформаторов от этих самых коробок, скажу: держать машину в драйве и удерживая на тормозе не вредно - можно это делать сколь угодно долго - это штатный режим коробки. Другое дело, если вам просто надоело держать ногу на тормозе при длительной стоянке в пробке на одном и том же месте - вы можете включить N или лучше P, чтобы не держать тормоз. Но при каждой остановке на каждом светофоре этого делать разумеется не нужно - будете постоянно дёргать коробку из одного режима в другой - будете сокращать её ресурс понемногу. Вот и всё :)
С твоего позволения добавлю.
Если на светофоре при длительной остановки все таки решили перевести селектор управления АКПП из D, то лучше перевести в нейтраль, так как переключая на Р, проходя через R, тем более с паузой которая не желательна, лишний раз будут переключаться эл.клапана управлением магистралями жидкости АКПП, а также насос который будет лишний раз вкл и откл нагнетая рабочие давление.
« Ответ #73 : 15 01 2014, 22:03:59 »
Смысл всего этого,ногу придётся также держать на тормозе.
Томат
« Ответ #74 : 15 01 2014, 22:05:59 »
Не надо умничать, для этого есть ручной тормоз.
андрей 500
    • прадо 150 дизель
« Ответ #75 : 15 01 2014, 22:08:11 »
На котором тоже может расстенуться трос.
Томат
« Ответ #76 : 15 01 2014, 22:10:02 »
Или заржаветь если им не пользоваться.
андрей 500
    • прадо 150 дизель
« Ответ #77 : 15 01 2014, 22:20:39 »
Не, у меня не заржавеет, на нём турбо режим запитан и поднимаю его иногда.
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #78 : 15 01 2014, 22:23:10 »
Такое ощущение, что кто-то часа по два стоит на светофоре или в пробке..))
Игорь
Томат
« Ответ #79 : 15 01 2014, 22:24:34 »
А я, не только для тебя .............................тут пишу.
