Автор Тема: Правильная эксплуатация а/м с АКПП?  (Прочитано 88872 раз)
Томат
Re: Правильная эксплуатация а/м с АКПП?
« Ответ #90 : 15 01 2014, 23:03:18 »
Если честно то не хотелось бы влезать в глупую полемику, как делал выше.
На D, идет тяга движения хоть и не большая, и противостоять ей приходиться более сильным нажатием на педаль тормоза, особенно это очевидно на более старых моделей где обороты двигателя выше.
Незнаю может авто разные,но я вообще не напрягаюсь от тормоза и спокойно могу держать до получаса точно.
Прошу прощения может не правильно выразился, я лично с тобой полностью согласен, просто дополнил для выше сомневающихся, по положению перевода селектора в нейтраль.
А я уже подумал, чуть что так сразу палкой.
Палкой это еще нормально, в Армии в челюсть били за переключение при вождении грузовика без двойного выжима, хотя синхронизаторы в МКПП уже присутствовали.
и перегазовку
Точно в дырочку. icon_hallo
За то как то в прошлых годах сына и жену обучал как можно переключать с двойным выжимом без сцепления, правильно синхронизируя обороты двигателя с трансмиссией.
Fiskars500
  • Prado 2018 Lux Safety
« Ответ #91 : 16 01 2014, 00:05:32 »
Итак, правильный ответ. Я, как человек, близко знакомый с ремонтом коробок, а именно, занимающийся ремонтом гидротрансформаторов от этих самых коробок, скажу: держать машину в драйве и удерживая на тормозе не вредно - можно это делать сколь угодно долго - это штатный режим коробки. Другое дело, если вам просто надоело держать ногу на тормозе при длительной стоянке в пробке на одном и том же месте - вы можете включить N или лучше P, чтобы не держать тормоз. Но при каждой остановке на каждом светофоре этого делать разумеется не нужно - будете постоянно дёргать коробку из одного режима в другой - будете сокращать её ресурс понемногу. Вот и всё :)
С твоего позволения добавлю.
Если на светофоре при длительной остановки все таки решили перевести селектор управления АКПП из D, то лучше перевести в нейтраль, так как переключая на Р, проходя через R, тем более с паузой которая не желательна, лишний раз будут переключаться эл.клапана управлением магистралями жидкости АКПП, а также насос который будет лишний раз вкл и откл нагнетая рабочие давление.
Насос в АКПП крутится всегда при заведённом двигателе :) Независимо от передачи. Так что лучше уж в P, если надолго :) Смысла в N особо нет - всё равно придётся тормоз держать. Повторюсь - держать машину на передаче можно сколь угодно долго - там ничего не стирается, никакие фрикционы и т д. P - по желанию, если предвидится долга остановка, чтобы не держать тормоз. Но на каждом светофоре включать P не нужно - это точно.
Относись к другим так как хочешь чтобы относились к тебе
штурман33
  • Вадим
« Ответ #92 : 16 01 2014, 08:12:53 »
А что скажете про езду накатом в положении N?.
(щаз поднимится волна негодования  pif)
Каждый экстримал должен чётко знать грань за которой заканчивается экстрим и начинается п....ц
Серж-горелый
  • был Винни, стал Пух
    • Skoda Octavia A5
« Ответ #93 : 16 01 2014, 10:00:55 »
главное чтоб скорость не больше 40км/ч была ИМХО
а так х.з. я с горки, как в деревню по выходным езжу, свою всегда в накат пускаю на N, там горка прекрасная))) метров 700-800 в длину. Пока проблем не было с АКПП, но у меня не прадо)
Вежливость города берёт.
Томат
« Ответ #94 : 16 01 2014, 10:12:04 »
Про насос то я знал, имел в виду давление и пере направление движения жыжи по магистралям.
Томат
« Ответ #95 : 16 01 2014, 10:14:57 »
DSG судя по всему Шкода? так здесь и трансмиссия совершенно другая, хоть ее и называют автоматической.
Fiskars500
« Ответ #96 : 16 01 2014, 12:12:19 »
Именно волна негодования! :) Это небезопасное вождение - машину нужно контролировать всегда, а не пускать всё на самотёк.
Насчёт коробки, думаю, что при возврате в D на ходу в момент включения передачи происходит повышенная нагрузка на детали коробки.
В общем, с какой стороны ни посмотреть - катиться на нейтралке - плохое занятие. Не знаю даже, для чего это нужно. Неужели сэкономить 50г бензина? ужас!
vad683
  • Старший Сержант
« Ответ #97 : 16 01 2014, 12:50:01 »
По поводу езды на нейтралке. Из уст ремонтников от Вольво в Питере. К ним на ремонт дважды привозили Вольво S80 из Администрации Санкт-Петербурга и всегда с одной проблемой - крякнувшая АКП. После второго ремонта поинтересовались у водилы как он водит свое авто. Тот выложил, что в целях экономии топлива разгоняется на набережных и переходит в режим N. Когда о стиле вождения водилы сообщили начальнику гаража тот был просто в ах..
Имхо, если нежаль АКП, то можете также покататься на нейтрали, в конечном итоге она от перегрева крякнет.
Серж-горелый
    • Skoda Octavia A5
« Ответ #98 : 16 01 2014, 15:40:52 »
нет классическая АКПП
Томат
« Ответ #99 : 16 01 2014, 15:52:05 »
Вот тут все выложил про АКПП
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=129372.msg3707925#msg3707925
