Автор Тема: Сверчок - дребезг справа при 1500 об./мин.  (Прочитано 241042 раз)
xxmpsxx
  • Андрей
  • Prado 2.8D Elegance Рест II
Ну у меня, например, дребезжала трубка подачи омывайки в писалки капотные. Она в месте выхода из крыла обернута какой-то жесткой оболочкой, вот и дребезжала. Поролоном расклинил, дребезг ушел.
Понятно, спасибо! Главное теперь понятно, что скорее всего это крыло + что-то, мне в голову это не приходило.
ЮричПитерский
    • Prado150,12г.,3,0дт+GX470,0
Кстати, мне тут картинку красивую скидывали... Можно проверить дребезг именно крыла!
Один за рулем... держит обороты 1500 и появляется дребезг..
Второй надавливает на крыло... Если при надавливании дребезг уходит... Мучайтесь с приклеиванием виброизоляции в крыло.
Нет... ищем: шланг омывайки, треугольник пластиковой крышки в углу стекла, воздушный фильтр.
"Какое мне дело до всех до вас, а Вам до меня?" "Последний дюйм"
xxmpsxx
  • Андрей
У меня дребезг именно в движении при резком сбросе газа на определенных оборотах, видимо в этот момент что-то по особенному вибрирует, на холостых нет дребезга... В общем, надо смотреть...
Алексей7706
    • TLC PRADO-150 3.0D,469 NEW
В правом нижнем углу лобового стекла,есть пластиковая заглушка,в 90% свечок из за неё,это старая болезнь)))
Kniaz
    • PRADO 150 2,7
Спасибо за подсказку , буду иметь ввиду на будущее.
92RUS
У меня дребезжала трубка воздухозаборника, которая вставляется в правое крыло. Как раз на оборотах около 1500-1700.
Проклеил место соединения с крылом уплонтителем для дверей, тишина )
Stranger2014
  • Алексей
    • Prado Elegance 3.0D
Откуда подлезать, чтобы проклеить? Можно фото?
Wait for me, and I'll be back, only very wait..)))
Sattv7130
  • Май нэйм из Сергей
    • Prado 150 Престиж 2016
Stranger2014, корпус воздушного фильтра сними и увидишь
92RUS
Снимаешь крышку воздушного фильтра, вытаскиваешь сам фильтр, под ним увидишь болты крепления корпуса воздушного фильтра, которые надо выкрутить. От нижней части корпуса идет воздухозаборник в правое крыло. Место вхождения патрубка в крыло проклеено с завода каким-то черным поролоном (обозначил стрелочкой), который со временем от вибрации двигателя уплотняется, в результате чего воздухозаборник начинает стучать в месте вхождения в крыло. Нужно очистить старый поролон и наклеить новый. Я использовал уплотнитель дверей из строительного магазина.
Так же еще рекомендую проклеить правое крыло изнутри виброизоляцией, тоже помогает гасить вибрации.
dictor
  • Старшина
    • TLC Prado 150 Style 2.8 2016
спасибо, помогло!
