Автор Тема: Сверчок - дребезг справа при 1500 об./мин.  (Прочитано 242556 раз)
308win
  • TLC Prado 150 3.0, VW Sharan 2.0
А если снять пластиковый уголок и просто отогнуть профиль который достает до чего-то?.....
StranniC
  • Эд.
    • LC 150 3,0 D
вово. такая же мысля пришла.
vvld
Можно наверно. Мне проще было сделать так, чем на морозе (а зазудело как только похолодало) разбираться как там пластмасска крепится.
При снятии уголка точно было бы видно, что и как там друг друга касается. Я - только на ощупь. :(
Владимир
308win
клубни пишут: "Просто потянуть вверх", перпендикулярно плоскости уголка....но мороз...
ViPerSon
  • NOMEN EST OMEN
    • TLC Prado D4D 2012
Поворачиваем руку, нащупываем на внутренней стороне крыла его загиб (тот самый профиль, о котором писал изначально) и немого отгибаем его от стекла сжимая кулак.
Чувствую, что эта "кинограмма" не сильно прояснила технологию. :(
Мне прояснила!  8D Спасибо за информацию, попробую.  icon_friends
 А то и у меня дребезг начался - раздражает жутко!  >:D
sokol0967
    • Кукурузник с диз
Я сегодня со злости пролетарской герметиком его (сверчка), силиконовым заразу,да по самое не балуйся... пока молчит...может отдупляеться пес
Dimon999
    • LC 200, BMW X5, LC Prado 150
Тема для всех больная, но все же хочется услышить ваше мнение. У меня скрип не в районе бардочка, а вправом углу у лобового стекла, ближе к сеточке от колонки!!! Или это все же из бордочка, и если это уголок внешний как писалось ранее, почму так отчетлеко слышен звук в салоне. Да и звук дейсьвительно на 1500 оборотах. За ранее спасибо)))
vvld
... если это уголок внешний как писалось ранее, почму так отчетлеко слышен звук в салоне...
Потому что по стеклу барабанит - вот и кажется, что в салоне.
Владимир
GLOCK2008
Для себя, в свое время, сделал следующие выводы. Справа спереди у Прадика есть два разных сверчка:
На пластиковом уголке есть упор, прилегающий к лобовому стеклу, который покрыт "ворсистым" покрытием. В "минусовую" температуру на "ворсе" упора образуется лед, который при вибрации создает дребезг об "лобовуху".
Кроме того, бывает и еще один посторонний звук, с той же правой стороны. Этот звук возникает от вибрации непосредственно правого переднего крыла. В этом случае крыло надо проклеивать.
Не знаю, понятно ли объяснил. :)
Кстати, проверить из-за чего возникает звук достаточно просто: откройте капот, снимите уголок и проверьте при езде в т.ч. на 1500 оборотах. Если звук исчез - причина в уголке.
М581НУ32
    • У меня ДВА LС150 )))
Большое спасибо. Теперь поедем все дружно к ОД.
Рождённые ползать - расступитесь, я взлетаю!
