Автор Тема: Сверчок - дребезг справа при 1500 об./мин.  (Прочитано 242654 раз)
kagarman
    • Д3 4.4
Дребезг, этот у меня создавала пластиковая пластина которая крепится двумя пистонами к крылу в задней части крыла под подкрылком !! снял, проклеил виброй 2 мм + гермитон, и дребезг пропал !!! не знаю как у других !!!
alex.sanchos
    • Toyota LC Prado 150 2014 Rest.
Спасибо.
какая пластиковая пластина? Есть ли фото у кого?
Не совсем понятно...
kagarman
    • Д3 4.4
фото есть, сюда выложить не могу ! завтра попробую !
Вася Рогов
    • LC-150 4.0 Рест.II
Спасибо.
открой капот..., у крыла, вдоль, проходит уплотнительная резинка, под этой резинкой чёрная пластиковая ниша (она идет вдоль, под уплотнительной резинкой)... Снимай уплотнительную резинку, вынимай чёрную пластиковую нишу (сняв её, видно верх внутренней стороны крыла) и под ней (под пластиком), на железо лепи абрис, либо стп.... Можно и не снимать пластик, а вырезать полоску абриса или стп и налепить под пластик.... (Пластик тоже вибрирует по металлу и создаётся сверчёг)....
я убил всех "зверюг"!!!.... ох-сколько я намучался...))))
неоднократно говорил Всем, но никто не видит....
скептик
думал, меня обойдет стороной, но 4 года и 117 тыков не прошли бесследно. А так как я ленивый, то придется к тебе в гости приехать (опять же , если лень переборю) - мож, пальцем покажешь, что делать...правда, надо зараннее палату в наркологии заказывать - повод то серьезный!
Вася Рогов
Привет!...  icon_friends  это....- если тебе покажу пальцем в "недра сверчков", то сразу - палату заказывать!?.... ;) ;)  icon_acute7
Ну, и кто тебя потом отхаживать будет?  ???  ;D ;D ;D
1. Внутри солона, на пассажирском месте, отворачивай "ручку" и подковырни нишу.. (у стойки лобового стекла) ... и проклеивай в этом месте
2. Снимай подкрылок..., резинобутумной мастикой, с внутренней стороны крыла, смазываешь крыло и места соединения крыла к кузову....
3. На слой резинобитумной мастики, приклей абрис...
4. На подкрылки наклей абрис
5. открой капот..., у крыла, вдоль, проходит уплотнительная резинка, под этой резинкой чёрная пластиковая ниша (она идет вдоль, под уплотнительной резинкой)... Снимай уплотнительную резинку, вынимай чёрную пластиковую нишу (сняв её, видно верх внутренней стороны крыла) и под ней (под пластиком), на железо лепи абрис, либо стп.... Можно и не снимать пластик, а вырезать полоску абриса или стп и налепить под пластик.... (Пластик тоже вибрирует по металлу и создаётся сверчёг)
вот.....
Ну, если до палаты не дойдёт...  ;) , на майские праздники подъезжай (у меня тёплого гаража нет)... - устраню твоих сверчков с правой стороны  icon_acute7...
Meine
    • 150 люкс, рестайл
тоже всю голову сломал где скрипит под панелью. получается не там ищу?
Вася Рогов
ты прав..., кроме этого,
искать уже не нужно... по этой теме всё уже нашли..., самое проблематичное это снять подкрылок и не поломать клипсы (крепление подкрылка).... Резинобитумная мастика везде есть...., а абрис есть в строительных магазинах...
Meine
    • 150 люкс, рестайл
У меня подкрылки стоят, они зашумлены :-((((
Вася Рогов
А ты видел куда крепятся подкрылки?.... детонация от двигателя идет и распространяется по всей "жестянке"..., а "жестянка" у тебя зашумлена? поэтому -... 1. Резинобитумная 2. Абрис (на слой резинобитумной мастики)
