Автор Тема: клапан VVT-i, потом ошибка P0016  (Прочитано 130162 раз)
UKa
Re: клапан VVT-i, потом ошибка P0016
« Ответ #160 : 11 05 2013, 19:34:40 »
И еще в одно окно закинь график задание угла открытия его исполнение муфтой и ход клапана  и увидишь что кто исполняет!)
Понял. Спасибо, попробую, отпишу что и как.
Серега26
  • прадо 120, 4L
« Ответ #161 : 12 05 2013, 15:21:10 »
Братья, ткните носом, где клапана VVTI с сетками располагаются на двигателе? Снимать что нужно? ???
UKa
« Ответ #162 : 12 05 2013, 17:42:32 »
Что бы добраться до управляющих клапанов, нужно снять корпус воздушного фильтра и пластиковый резонатор до дроссельной заслонки. В развале между правым и левым полу блоком под дросселем первые идут датчики распредвалов, а за ними клапана управления VVT-I, почти симетрично.
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #163 : 12 05 2013, 17:50:22 »
Сеточки с противоположных сторон блоков одна за герератором другая с правой передней нарудной части правого блока  откручивается болт вынимается сеточка.
Nexx72
    • TLC 120 Prado
« Ответ #164 : 14 08 2013, 17:23:27 »
Дружище, скази плиз, где конкретно находятся эти сетки) Если можно то с фото )
Oscvernitel
  • Если долго вглядываться в пропасть- пропасть начинает вглядываться в тебя...
    • Prado 120 1GR-FE 2006гв
« Ответ #165 : 10 01 2014, 23:14:26 »
Честно говоря я бы тоже глянул.. Так.... Для общего развития:)
Oscvernitel
« Ответ #166 : 17 02 2014, 21:23:04 »
Ну вот и я с Вами, уважаемые одноклубники...периодически загорается вся гирлянда...сканер показал ошибку p0016, (crankshaft position camshaft position correlation (bank 2sensor A)
сменил марку масла... Было тойотовское, залил LIQUI MOLY longtime High Tech 5w30 и месяц ошибка не выскакивала пока была крепко отрицательная температура... Но вот потеплело и ошибка полезла вновь.. Скажите, bank2 это ведь левая голова если смотреть по ходу авто? Т.е. Датчик vvti находится под генератором и просто так его не выкрутить? Подскажите в Москве толковых мотористов с диллерским сканом, а в идеале и с осциллографом:)))
И чем чревата долгая езда с этой ошибкой? Наступает ли масляное голодание или выработка?
evg911
    • Prado 120, 1GR, 4л, дилл
« Ответ #167 : 18 02 2014, 05:40:03 »
под генератором находится сеточка VVTi - до неё тяжело добраться, а датчики VVTi - левый и правый - находятся аккурат за БДЗ (вставляются в головки блоков) - поменяйте их местами - это не сложно - и если ошибка перекинется на Банк 1 - то меняйте.
— Красивая машина
Oscvernitel
« Ответ #168 : 18 02 2014, 07:31:20 »
Скажите, а у датчиков vvti ( левого и правого) разве не разные крепления? Их спокойно можно поменять местами? И есть ли смысл менять местами датчики распредвалов?
evg911
« Ответ #169 : 18 02 2014, 09:54:28 »
для надежности - гляньте по артикулам - если они у датчиков ВВТi одинаковые, то и сами они одинаковые. датчики распредвалов - можно просто выкрутить и глянуть на счет загаженности.
— Красивая машина
