Автор Тема: клапан VVT-i, потом ошибка P0016  (Прочитано 130158 раз)
VadimD38
    • Прадо 120 4.0
Re: клапан VVT-i, потом ошибка P0016
« Ответ #180 : 19 02 2014, 06:24:45 »
всем привет, короче ошибка 16 у меня тоже есть, поехал к грамотному "чтецу" ошибок - он посмотрел на все это дело, выкрутил клапан ВВТИ, показал его мне, а затем снял сеточку  - это была жесть - сетка не проглядывалась даже на свет, клапан загажен сажей ,короче ужас. масло меняю через 6,5 -7 тысяч. сказал что для 1ЖР - это много, советует 5 тысяч. Поэтомк поехал поменял масло с промывкой, когда мыл двиг - вылилось такая субстанция - кошмар, залил нвое мало - посмотрим, поменяю через 5 тысяч. ошибки пока нету- 3 раза тьфу.
Надо менять марку масла а не только интервал смены!
и марку поменял
VadimD38
    • Прадо 120 4.0
« Ответ #181 : 19 02 2014, 06:28:31 »
После промывок я бы залил масло лм 5-30 лонг тайм . Неплохо бы конечно со временем проверить сеточки ввти , ну и сами клапана снять и промыть, но аккуратно снимать так как порой их ломают . Промывать лучше подавая переодически на них напряжение и заодно проверить их ход, заедание , и степень открытия.
вот по такой схеме мне проверяли и чистили сетки и клапана.
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
« Ответ #182 : 19 02 2014, 15:08:24 »
для надежности - гляньте по артикулам - если они у датчиков ВВТi одинаковые, то и сами они одинаковые. датчики распредвалов - можно просто выкрутить и глянуть на счет загаженности.
Огромное спасибо... Скажите, а ездить то можно с такой неисправностью? Грозит ли масляное голодание или появление выработки?
не, голодания не будет, просто муфта не будет работать как надо и машина тупить.
aleksey-t
    • TOYOTA LAND CRUISER PRADO 120
« Ответ #183 : 06 03 2014, 23:44:38 »
Подскажите а Р0016 датчик А , это с какой стороны если смотреть на мотор с переди ,сетки проверил ,все чистые ,вот думаю может сразу муфту купить и поменять чтоб забыть об этой ошибке ?
evg911
    • Prado 120, 1GR, 4л, дилл
« Ответ #184 : 07 03 2014, 05:23:48 »
в описании ошибки должен быть указан Банк 1 или 2. Если стоять лицом к двигателю - слева 1, справа -2.
— Красивая машина
aleksey-t
« Ответ #185 : 07 03 2014, 08:13:21 »
спасибо , в ошибке указан банк 1
Oscvernitel
  • Если долго вглядываться в пропасть- пропасть начинает вглядываться в тебя...
    • Prado 120 1GR-FE 2006гв
« Ответ #186 : 07 03 2014, 08:45:26 »
Поменял вот давеча масло с промывкой ликви молли, данная ошибка ушла...хотя на сервисе насчитали ремонта тыщ на 30... Типа цепь растянута... Ага... Так что действительно начните с малого...
aleksey-t
« Ответ #187 : 07 03 2014, 10:12:42 »
А какой промывкой использовали если не секрет ? тоже лью ЛМ
угрюмый
    • КИА Соренто ПРАЙ
« Ответ #188 : 07 03 2014, 10:19:01 »
Я перешел на Л.М на пробеге 140 000 км , перед тем как поменять масло залил долго-моющую присадку  Л.М на 250 км , после 20 минутку , масло 0-30 лонг-тайм , 3 замены через 7 000 км такая гряз лилась сейчас на 6 000 км масло светлое . До этого лил Фирменное ТОЙОТОВСКОЕ.
Oscvernitel
« Ответ #189 : 07 03 2014, 21:22:24 »
Делал по такой схеме:
Oil-Schlamm-Spulung — Долговременная промывка масляной системы Артикул: 1990
добавляем в масло то что щас залито  и катаем с ней 200-250 км не давая более 2/3 оборотов нагрузки. Затем не сливая масла добавляем Oilsystem Spulung Effektiv — Эффективный очиститель масляной системы Артикул: 7591 при смене масла в прогретый двигатель добавляем промывку запускаем авто и оставляем работать на холостых 10 минут ..после сливаем ...
На следующее утро после замены поехал в Тулу, наутро завел авто, ошибка p0016 выскочила( показало сканером), через три минуты работы вся гирлянда погасла и... Вот уже недели две тишь и благодать:)))
P.S. До этого пользовался фирменным тойотовским, тепереча только LM 5w30 Longtime....
