Автор Тема: Потеря тяги на 150м дизеле  (Прочитано 158635 раз)
Хакас
    • прадо 150
Re: Потеря тяги на 150м дизеле
« Ответ #240 : 23 01 2012, 19:04:31 »
 Пля такое очучение что при две двести две пятьсот при плавном разгоне и при постоянном педалировании в етом диапазоне давление в топливной рампе гуляет. может дело в датчике топлива в толиворампе???????????????
CA$H
« Ответ #241 : 23 01 2012, 22:27:23 »
Ну так что в результате? Поймал плавающие обороты при  представителе ОД?
Поймал, уже писал, сказали, что все дело в блоке увеличения мощности, настройки какие-то переставили в TBS, пару дней ездила нормально, потом опять тоже самое. Они на блок грешат. Вот теперь хочу снять блок и разбираться, хоть отпуск под все это дело бери, а кататься они могут только с тобой.
Я бы сделал так: Снял блок увеличения мощности, приехал к ОД, покатался с манагером, зафиксировал и обозначил проблему, оформил документы, оставил ключи и контактный телефон и попросил бы вызвать такси или выделить подменный а\м до устранения причин обращения. В случае отказа в приеме и\или ремонте - претензия. Копии в комитет по защите прав потребителей и ТМС. Испортил бы перлами жалобную книгу. Попросил бы аудиенции руководства и т.д. Жестче с ОД! ЭТО ИХ РАБОТА! Мы со своей стороны уже все сделали, когда КУПИЛИ У НИХ АВТОМОБИЛЬ!
Dra
  • LCP 150 3.0TD Black
« Ответ #242 : 23 01 2012, 22:29:22 »
 такие же симптомы, и гадать мы можем долго, а ОД сидят и ручки потирают при этом наговаривая " мы ничего не знаем.. мы слышим первый раз.. вы такие единственные.. не может быть..."
Ну вот чего и хочу собственно сделать, надо время выбрать добраться до них..
CA$H
« Ответ #243 : 23 01 2012, 22:34:30 »
А ближайший ОД далеко от твоей локации?
Babkin262
« Ответ #244 : 23 01 2012, 22:47:34 »
Был сегодня в Тойота-Внуково. Как и следовало ожидать ничего не нашли. Ошибок нет, но по разговору с мастером понял, что я не первый и не единственный. Сказали, что по всей видимости япы перемудрили с мехатроником и софтом на коробке. Метод лечения пока не выработан. Остается надеятся на замену по отзыву или по гарантии, но только в том случае , если будет ошибка при диагностике. Вот как то так.
TLC 150 3,0 D
« Ответ #245 : 23 01 2012, 22:54:47 »
И это должно проявится у всех машин или выборочно?Пока у меня всё без проблем,но терзают смутные сомнения по поводу потери тяги. post
CA$H
« Ответ #246 : 23 01 2012, 22:58:00 »
А что есть мехатроника и софт на коробке? Есть какое либо официальное заключение или вердикт ОД или на словах только?
Babkin262
« Ответ #247 : 23 01 2012, 23:04:36 »
Все это додумки мастера , основанные на том, что когда у них было обучение по 150Прадикам, то им рассказывали, что изменения в АКПП коснулись блока клапанов-мехатроника и блока управления АКПП-мозгов. Никаких официальных заключений нет. Официальные заключения будут когда загорится лампочка CHECK и пропишется ошибка. А этого может не быть .
TLC 150 3,0 D
eRiver
« Ответ #248 : 23 01 2012, 23:17:03 »
Когда дерганье началось? С морозами? Может банально прихватывает солярку? Сделайте опыт-прогрейте фильтр феном... Или аккуратненько облейте горячей водой. Как то так
И летом дергалось. ДТ не может прихватить в -9 ибо там антигель до -31.
LC 150 3.0 D + Toyota motosport OEM chip
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=57720.0
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
« Ответ #249 : 23 01 2012, 23:29:29 »
таже хрень! нет проблем у меня
