Автор Тема: Потеря тяги на 150м дизеле  (Прочитано 158639 раз)
Re: Потеря тяги на 150м дизеле
« Ответ #270 : 27 01 2012, 13:51:58 »
Блин, эти рывки странная вещь, то они есть, то их нет ))
два дня гонял - не было, сегодня один раз было. Поеду в воскресенье сниму чип (у меня TBS) буду без него кататься приглядоваться )
вот так у меня бывает:
http://www.youtube.com/v/3Qpwn113Dl0
http://www.youtube.com/v/7UASFTlaoHM
http://www.youtube.com/v/1MGScFygfEw
http://www.youtube.com/v/3pF_VeYe9uQ
http://www.youtube.com/v/Kcfnwm0iCBM
http://www.youtube.com/v/dEMuKnZpj2w
http://www.youtube.com/v/casmVDYeLPI
а как видео из youtube тут вставить?
Что за бабуйня.У меня с чипом никогда ничего не плавало(обороты).И скидывал клеммы 2 раза без снятия чипа,инициализация происходила в течении 5 минут.
WRESTLER
  • Вся наша жизнь - БОРЬБА
  • Toyota Prado 150, D4D, 3.0TDI
« Ответ #271 : 27 01 2012, 15:13:15 »
 Вообщем проблема схожая : вечером заметно похолодало до -11, бак почти пустой , заправился дизелем (-25 типа зимнее на АЗС сказали) и антигеля ЛИКВИ МОЛИ плеснул. С утра завелся, но машина выше 2000об. не набирала. Скорость тоже на прогретую больше 60км\ч не набирала, педаль в пол- бесполезно. К концу дня максималка до 80км/ч дошла. Второй день катаюсь все без изменений. ТО делал 3т.км назад. Грешу на фильтр, ну а после на топливо. Обороты доходили до 2700об\м , а скорогсть не набирает. Вот такая хрень ребята. Раньше была Октавия 1,9тди никаких проблем даже при -30.
Grom
  • LC 200 ТD white pearl
« Ответ #272 : 27 01 2012, 15:15:40 »
У тебя проблема, не имеющая отношения к обсуждаемой выше.
Я бы сказал, что у тебя не врубается турбина.
maximsid
« Ответ #273 : 27 01 2012, 15:41:36 »
Предлагаю попробовать изолировать проблему методом исключения "узлов".
Узлы, потенциально влияющие на появление проблемы:
1. Двигатель (форсунки)
2. Двигатель (турбина)
3. Двигатель (ЕГР)
4. Двигатель (ТНВД)
5. Двигатель (ДМРВ)
6. Двигатель (ECU).
7. Двигатель (Chip box) (вряд ли т.к. проявляется и на машинах без какого либо чип-тюнинга)
8. АКПП мех.часть (вряд ли т.к. проявлялось бы и на бензиновых движках только в других диапазонах скоростей и оборотов)
9. АКПП электронная часть.
Мысли???
думать лучше своей головой
Grom
« Ответ #274 : 27 01 2012, 15:49:37 »
ТНВД и турбина ИМХО не при чем, потому как на более высоких оборотах проблемы нет.
maximsid
« Ответ #275 : 27 01 2012, 16:05:29 »
Почему же?! У нас турбина с изменяемой геометрией, лопатки могут заедать при изменении своего положения, датчик давления может мудрить по данным с которого происходит изменение положения лопаток. Другое дело, что проблема у всех при приблизительно на одинаковой скорости и одинаковых оборотах. Очень интересно как организован алгоритм управления турбиной и какое "знаковое" событие в ее управлении происходит на 2300 оборотов!?
« Ответ #276 : 27 01 2012, 16:16:56 »
Во-первых антигель надо заливать до бункеровки топливом и желательно,чтобы антигель был не левый.А так с хорошим антигелем даже летнее до -20 у меня не замерзало.Скорее всего из-за топлива прихватило фильтр(хотя он у нас с подогревом вроде)
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
« Ответ #277 : 27 01 2012, 16:45:49 »
снимал ... ставил пару раз для окончательной проверки ... нет рывков без чипа ... в итоге поставил на чипе настройки, которые шли от продавца и езжу ... рывка практически нет ... совсем малозаметен, я порой чувствую, но очень редко, пассажиры - нет ...
кстати ... пока было тепло - рывка и на макс настройках не было .. возможно это как то связано, началось после того как температура до -15 опустилась ... от чипа отказываться не хочу, очень уж нравится
Все точно так же , пару дней назад снял чип , поездил не дергается , и потом давай крутить настройки в обратную сторону ближе к заводским , в итоге на заводских дерганье прошло .
Летом проблем не было .
ИМХО , может зимняя соляра тому виной ???
CUSCO
« Ответ #278 : 27 01 2012, 17:37:10 »
Ну что сказать,известная тема,косяк в партии тнвд,есть не у всех но у многих,было у меня похожее,лечится только заменой,тойота не признает это гарантией,не в какую.
Не знаю что там конкретно,но что то явно залипает или дт ему наше не нравится,хотя оно евро 5 и на других движках без проблем.
maximsid
« Ответ #279 : 27 01 2012, 17:44:37 »
Тебе на 150-м уже меняли? За твой счет? Как доказал?
